Старый 23.11.2010, 19:29   #1
Вес репутации: 0 Андрей_Cx7_994 is on a distinguished road
По умолчанию Какое масло заливать в коробку?
Какое и сколько заливать?????
Андрей_Cx7_994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 21:37   #2
атф 5. если менять через аппарат с промывкой. то литров 12-14 минимум зависит от степкни загрязненности масла.а если тупо слить и залить то 3.5литра.но так менять смысла нет.
Старый 25.12.2010, 20:57   #3
Аватар для Вадим Дмитриевич
коробка айсин на мазде лей только toyota T-T4
Старый 25.12.2010, 21:39   #4
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
Я тоже хочу поменять мне советуют кастрол transmax e 10л
пробег 96 т.км
Старый 25.12.2010, 22:57   #5
12-14 литров масла? не шутишь?
Старый 26.12.2010, 00:15   #6
На пробеге 60000 официалы вообще лили масло вольво))))) я был удивлен. После этого появились толчки при переключении.Залез на сайт айсин там написано оптимальное масло тип т4 тойота.Поменял и все стало АЙС!!!
Старый 05.01.2011, 02:16   #7
Аватар для Ra)
Вес репутации: 0 Ra) is on a distinguished road
Мазда СХ-7 2007г.Хочу узнать на каком километраже меняется масло в АКПП сейчас у меня 64т.км
Задал: Игорь 21.11.2010
Здравствуйте ! по мануалу масло в АКПП на СХ7 не меняется при всём сроке службы, но многие клиенты желают поменять его , из-зи наших российских условий эксплуатации авто . Имейте в виду что масло там своё 3309.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в АКПП MAZDA CX-7, 2007г.в. К сожалению нет возможности приехать к ОД, в нашей казахстанской глубинке нет диллеров, увы!!! Заранее благодарю Вас за ответ!!!
Задал: Вячеслав 9.9.2010
Здравствуйте ! В АКПП СХ-7 заливаться масло JWS3309 , полный обьём коробки 7,0л .
У меня М6, 2006 г.в., сказали, что для замены масла в АКПП нужно 20 литров, хотя объем 7 литров. Меня разводят или зачем так много масла?
Задал: Петрович 4.5.2010
Здравствуйте !
Нет Вас не разводят. в данном случае сервис куда Вы обратились использует установку для замены масла путём перекачивания .под давлением подаеться чистое при этом выдавливая грязное . поэтому для выполнения данной операции требуеться 20л .
Мы не пользуемся этим .Мы сливаем масло , меняем фильтр . Масло нужно 5л , т.к 2 литра несливаеться .
стоит работа 1440. фильтр 1980 . масло 480 х 5л = 2400 . Рас.материал 150р итого 5970р.
И та и эта работа имеет свои минусы и приемущества .
Если у Вас очень грязное ( чёрное масло), и АКПП работает со сбоями лучше промывать установкой,
а если АКПП в идеальном состоянии и требуеться замена масла по пробегу, то в промывке нет смысла .
Последний раз редактировалось Ra); 05.01.2011 в 02:30..
Ra) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 17:21   #8
Вес репутации: 0 Magnum is on a distinguished road
По умолчанию Нет масла в АКП
Доброго времени суток!
Мазда 2008 года,брал в америке пробег 67
поменял масло в движке,через пять тышь опять менять,решил посмотреть что в автомате,а его там нет!На рабочем двигателе уровень вообще не показывается!
Подскажите какое лучше масло лить тойота т4 или ngn уневерсал или что то другое?
спасибо.
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:11   #9
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 Inter is on a distinguished road
Привет всем !! Так же начал мерить уровень в акпп при заведённом двигателе масло на кончике щупа а при выключеном норма подскажите это нормально
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:33   #10
Аватар для radiodoctor
А кто на рабочем меряет? Конечно норма!
CX-7,High
Inter (06.03.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
