Старый 01.12.2010, 11:54   #1
Вес репутации: 0 Gring0 is on a distinguished road
Заводится на 3ех цилиндрах
Сегодня утром машина завелась на 3ех цилиндрах, после получасового прогрева заработал 4ый. Загорелась лампочка Check engine... На улице -20. Может знает кто-нибудь в чем проблема?
Gring0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 12:41   #2
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от Gring0 Посмотреть сообщение
А какой признак работы двигателя на 3-х цилиндрах?
Старый 01.12.2010, 12:58   #3
Ну в принципе было понятно по звуку двигателя... троило, ужасный шум, машину трясло, двигатель работал очень не стабильно
Старый 01.12.2010, 15:52   #4
А может бензин плохой, а потом нагрелась и всё нормализовалось.
Старый 01.12.2010, 19:56   #5
Аватар для ARTURIO
Вес репутации: 17 ARTURIO is on a distinguished road
У меня похожая проблема,на твою,мучаюсь по сей день,лямбды рабочие,катушки тоже,свечи новые,компрессия везде 12,заправлялся в другом месте не помогло,промыл топливную систему,стало лучше,но все равно пропуски бывают,на холодную,расход 26-30,сперва был пропуск зажигания в 1 цилиндре,потом в 3,затем в 1 и 3,а сейчас только в 3,на след.неделе буду менять форсунки инжектора,может забилась,методом тыка,проб и ошибок делаю,если не поможет,не знаю,что еще может быть,и как вариант,поменяю впускной клапан на 3 цилиндре,вообщем полный ужас!
Продаю лямбду нижнюю,"косу" подкапотную проводку, штатный чейнджер магнитофон и т.д.
Последний раз редактировалось ARTURIO; 01.12.2010 в 20:04..
ARTURIO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 04:23   #6
Аватар для БЕС
Братва ! прежде чем половинить движки ,попробуйте свечи поменять .
20 градусов мороза это не тепла!А в 30 она вообще может не поехать.У меня такое было той зимой ,после прогрева подключался цилиндр и все проходило .-20 при влажности 70% ,это условия близкие к экстремальным ,конденсат на свечах и в цилиндрах 100%.А плюсуем еще гавенный бензин ..........
Добавлено через 10 минут 40 секунд
Да вот один дядя мне в детстве говорил по счас вспоминаю
"Если машина не заводится -либо нет подачи топлива ,либо нет искры " Применяя это правило на мазду ,вряд ли дело в клапане либо в катушках ,тут все более менее надежно .Если в теплую погоду все в норме ,значит это лишь влияние холода . Мотор заводится -значит топливо подается ,остается зажигание .То что говорят что иридивые маздовские свечи ходят 100000 туфта. Так же они засераются .....
Последний раз редактировалось БЕС; 02.12.2010 в 04:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2010, 20:47   #7
Вчера загнал в бокс, отогрел) Как нашел на форуме снял минусовую клемму, по времени где-то с обеда до вечера... вечером перед отъездом поставил на место клемму. Завелась нормально, перед тем как поставить на стоянку, прогазовал немного и заглушил. Сегодня -23, завелась где-то после 5ти оборотов стартера, но стабильно набрала 2тыс оборотов и работала без провалов. Я конечно не специалист, но такое ощущение, что проблема в мозгах...
П.С. Был приятно удивлен, что сегодня завелась) посмотрим что будет завтра...
Старый 03.12.2010, 02:13   #8
Аватар для БЕС
Да причем тут минус и причем тут мозги ?Не усложняй ,если девятку без мозгов отогреть то она тоже заведется нормально.Главное слово тут -ОТОГРЕТЬ !
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Ставьте до лета в теплый гараж -летом проблем с мозгами не должно быть ......
Последний раз редактировалось БЕС; 03.12.2010 в 02:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2010, 06:02   #9
БизнеZZZ
Аватар для cx7adrenalin
Вес репутации: 0 cx7adrenalin is on a distinguished road
на твоем месте,я бы без промедления заехал бы либо к диллеру или если не фарт,то на диагностику в любой(более или менее)нормальный сервис!!! НЕ ТОРМОЗИ пока не попал на пол машины по деньгам,если что звони-приезжай ко мне на диагностику!!!
89264996821 Алексей
cx7adrenalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 19:09   #10
У соседей на стоянке значит не экстремальные условия, раз они без проблем заводятся...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
