Старый 30.01.2011, 12:18   #1
Вес репутации: 0 Batyrbek is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с АКПП мазды CX7
Здравствуйте.
Помогите с решением проблемы с АКПП Мазды CX7.
Лопнул шланг от масляного радиатора, протекло масло. После чего при не заведанном двигателе на нейтральном ходу буксировали машину, где произошла
блокировка КПП, машина не двигалась и довезли на СТО на эвакуаторе. Где поменяли шланг и долили масло. Я завел двигатель и произошла разблокировка
КПП и после этого все было нормально. Через неделю началась проблема. Для трогания машины в режиме D нужно газовать до 2000 об/мин и после этого машина
начинает двигаться.
Плавного переключния как раньше нету, то есть переключается между скоростями рывками. ПРи торможении скорость остается на 5й скорости. Но иногда
после заводки работает хорошо. А через некоторое время все повторяется, и машина ведет себя ка выше сказанное. Заменили масло полностью.
На СТО проверили компьтер машины, сказали с компьютером все нормально. Пробег 130000 км.
Прошу дать советы для решения проблемы. Заранее спасибо.
Batyrbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 01:05   #2
Аватар для Сергей-Сочи
Вес репутации: 0 Сергей-Сочи is on a distinguished road
Не повезло, провернуло гидромуфту-её на замену
Сергей-Сочи вне форума   Ответить с цитированием
Batyrbek (01.02.2011)
Старый 07.02.2011, 18:15   #3
Вес репутации: 16 Евений is on a distinguished road
Batyrbek, Если подтвердится, что гидротрансформатор (гидромуфта), могу продать Б.У. с автомобиля 2008 года, 17000 пробег, если у вас машина полноприводная. цена 10000 рублей.
8-905-838-0880.
Евгений
ЕВГЕНИЙ174
Евений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:43   #4
Спасибо Евгений, но мне нужен подшипник заменить.
Подшипник (конусообразный) в АКПП который находится рядом с парковочной шестерней. Размеры: диам(внеш)=70,5мм, диам(внутр)=33мм, толщина(наружн)=24мм, толщина(наружн)=30мм
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
