Старый 04.02.2011, 20:16   #1
Аватар для Вадим Дмитриевич
По умолчанию Светодиоды в ПТФ
Хочу поставить светодиоды в туманки подскажите какие лучше поставить чтобы в цвет с ксеноном попасть.
Старый 05.02.2011, 02:29   #2
цветовая температура 4300 должна быть
а лампа вот такая
Старый 05.02.2011, 18:46   #3
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от PHILka Посмотреть сообщение
лампа вот такая
по цоколю все понятно...а вот по освещенности есть вопрос...как бы там ни было - у ПТФ тоже фокус есть.А здесь...Банан какой-то!Светит безусловно "красиво"!
Старый 06.02.2011, 15:00   #4
Световой поток, Лм: 400
Видимый угол, °: 300
Маркировка: H11
Тип цоколя: PGJ19
Тип светодиода: SMD3528 (0,5 Вт)
1) В лампе используется 28 сверхмощных 0,5 ваттных светодиодов. Четыре светодиода расположены на передней поверхности лампы и еще 24 светодиода размещены по окружности лампы направляя свет на рефлектор фары.
2) В конструкции лампы использован стабилизатор тока который защищает лампу от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и всегда питает светодиоды током нужной величины.
3) В лампе используются печатные платы на аллюминиевой основе - эффективное средство решения проблемы отвода тепла, которая является актуальной при использовании столь мощных светодиодов.
рекомендация:
Это самая яркая светодиодная лампа на рынке. Конечно ксенон будет светить ярче, но он в два раза дороже и установка не так проста как обычная замена лампочки.
Старый 18.01.2014, 23:17   #5
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Юрий Д. is on a distinguished road
Всем доброго времени суток . Думаю об замене лампочек в ПТФ на диодные. Возник вопрос : в штатных ПТФ стоит металический екран над лампочкой (на фото видно) . При замене штатных лампочек на LED , этот екран остается , или надо его убрать ? Или тупо поменять одну лампочку на другую , и не заморачиватся ?
Тип файла: jpg P1180215.jpg (102.5 Кб, 58 просмотров)
Юрий Д. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 23:40   #6
Сообщение от Юрий Д. Посмотреть сообщение
Я так и сделал,,, скоро как два года, горят,,, но не светят
Старый 18.01.2014, 23:51   #7
У меня и от штатных галогенок толку никакого . Так хоть будут - как дневные ходовые огни .
Старый 18.01.2014, 23:56   #8
Такая-же муйня,,, как ходовые огни очень даже не плохо, не нужно лишний раз ближний включать...
Старый 19.01.2014, 00:04   #9
Сын поставил в ПТФ на RAV-4 ксенон -- доволен, как слон -- видно отлично . А я вот думаю - на что полезнее заменить в ПТФ на СХ-7 галоген , на LED или на ксенон ?
Старый 19.01.2014, 00:17   #10
У нас за ксенон в ПТФ лишение прав до полугода, это одно,,, второе слепить будешь, будут плеваться встречные в твою сторону,,, как-то не хорошо...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
