Старый 28.06.2011, 20:37   #1
Вес репутации: 0 android is on a distinguished road
По умолчанию "Дерганье" Мазды после заправки московским бензином. Нужен совет.
Здравствуйте! Описываю ситуацию: заправился 95-ым Экто на Рижском шоссе на "Лукойле" (заправка не доезжая поворота на Архангельское, если ехать из области в город). После заправки долетел до Москвы, заехал в гараж, когда выезжал утром, машина завелась нормально, а когда врубил первую передачу и надавил на акселератор, то машина начала дергаться. Спустя минут 30 двигатель пришел в норму, стала нормально набирать обороты, газовать и т.п. Но стоило приехать к друзьям, постоять часа четыре, то ситуация повторилась. Подумал, что что-то с топливом. Заехал на Бритиш Петролеум, залил очиститель инжектора (Американский) и добавил 98 (50/50), нормально доехал до стоянки. С утра выехал без проблем (подумал, что вроде все ОК), но стоило приехать к друзьям и постоять часа 4 и снова стала дергаться. Утром опять все ОК.
Подскажите, в чем может быть проблема. Может у кого такое тоже случалось?
android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:02   #2
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
Сообщение от android Посмотреть сообщение
поиск по форуму не зря же придумали)
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:08   #3
gsspb, спасибо за ссылки на похожие темы, я их почитал, но у меня другое. Машина едет, не глохнет. Т.е. сначала немного подергается, а потом в норму приходит.
Все-таки сетую на бензин, т.к. после той злополучной заправки, постояла машина перед домом чуток, завелся, погазовал, а из труб пошел черный дым. Потом правда все нормально стало.
Последний раз редактировалось android; 28.06.2011 в 21:13..
Старый 28.06.2011, 21:21   #4
слить бензин и заправиться на другой заправке, а бензин мешать не стоит
Старый 28.06.2011, 21:25   #5
Бензин не смешивал, старался заправляться на уже проверенных заправках. И та, на Риге, Лукойловская была.
Старый 29.06.2011, 12:40   #6
а свечи давно меняли?
Старый 29.06.2011, 12:53   #7
свечи были заменены в мае 2010 года, т.е. чуть более года назад. Первая замена свеч была через 2 года 2 месяца после начала эксплуатации машины. Т.е. в принципе запас срока эксплуатации свечей есть.
Старый 29.06.2011, 13:38   #8
проверь свечи, пара тройка неудачных заправок и свечи чистить.
на соседнем клубе cx-7 это обсуждалось и есть описание как до них добраться.
Старый 29.06.2011, 15:35   #9
Спасибо за совет. Посмотрю свечи.
Добавлено через 25 минут 28 секунд
gsspb, полазил по форуму и не смог найти информацию про свечи. Может подскажете где?
И еще вопросик про расход бензина. Жрет прилично от 20 до 22 литров (цифирки всегда меняются). Может это тоже от свечей зависит?
Последний раз редактировалось android; 29.06.2011 в 16:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2011, 16:54   #10
android, Вытаскиваются две клипсы, которые держат крышку двигателя. над радиатором.
снимается крышка двигателя.
под ней защитная сетка кулера, которая крепиться гайкой. откручиваем, снимаем.
кулер прикручен 3-я гайками, спереди две, одна сзади слева, если смотреть лицом на двигатель.
откручиваем и снимаем аккуратно, так как там резиновые втулки и металлические шайбы с сердечником.
лучше их вытащить до того , как снимать кулер, так как я например два раза терял заднюю резинку вместе с шайбами..
открутив гайки, надо освободить хомуты на двух больших патрубках, подходящий к кулеру. один сзади, другой спереди, если смотреть лицом - справа. там еще есть клапан, с него надо снять маленькую трубку.( dle club-cx-ru)
(№1 Снимаете пластиковую крышку двигателя,поддеваете две клипсы,которые со стороны бампера.
№2 Снимаете ячеистую решетку котрая накрывет кулер.Ключ на 10 если не изменяет память.дВА БОЛТА СО СТОРОНЫ БАМПЕРА.
№3 Отсоиденяете патрубки от кулера.дВА ШТУКИ
№4 Откручиваете кулер.Все болты на которые он крепится видны,и легко доступны.
№5 И вот они колпачки свечей.Ну а дальше уже свечной ключ нужен.( guruVRN club-cx-ru)
а расход от много чего может зависеть, тут сложно ответить, даже от встречного ветра) если по городу и в пробках то это норм показатели.
да все равно он примерные цифры показывает.
Последний раз редактировалось gsspb; 29.06.2011 в 16:57..
android (29.06.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
