Старый 19.07.2011, 22:48   #1
Вес репутации: 0 Evn is on a distinguished road
По умолчанию Помогите! Дергается при переключении
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
После активной езды при переключения с повышенной передачи на пониженную (только с 5-ой на 4-ую) происходит рывок, как будто какие то проблемы в коробке. Характерная ситуация на скорости 80-90 км.ч и 6-ой передачи, жмешь газ в пол идет переключение на 4-ую и переключение сопровождается я бы сказал ударом, как говорят пассажиры с заднего дивана где сзади. В остальных режимах все Ок, без нареканий. Автомат диагностировал, говорят все в порядке, без ошибок, масло ок. Пробег 49 тыс АКПП 207г Европейка
Evn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 08:38   #2
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Evn, при разгоне "газ в пол" кратковременно подключается электромагнитная муфта подключения задка. Она действительно иногда жестко срабатывает. Если хочешь сам попробывать разобраться- сними клемму с муфты (возможно загорится значек "с@пиздили задний мост" но это ничего страшного ) С отключенной клеммой муфты попробуй повторить разгон в пол) Если удар пройдет то нужно смотреть муфту (подшипник входящего вала, уровень масла и тп.п)
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 20.07.2011, 11:30   #3
Спасибо, буду пробовать. А где конкретно находится клема, которую снять надо, на муфте?
Старый 20.07.2011, 11:33   #4
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
Старый 20.07.2011, 12:46   #5
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Сообщение от Evn Посмотреть сообщение
К муфте подходит ОДНА клемма. Найдешь.
Старый 27.07.2011, 20:00   #6
Аватар для HAUSMEISTER
АКПП 207г Европейка
валяюсь под столом, европейка.... да европцы даже не знают такие модели с АКПП, не ну мож слыхали, или кто из Америки притянул....
Старый 30.11.2011, 10:22   #7
Вес репутации: 0 AlexChu is on a distinguished road
Evn, у меня точно такая же проблема, абсолютно идентичная.
Ты выяснил причину? Починил?
AlexChu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 14:46   #8
Вес репутации: 13 Фролов-Роман is on a distinguished road
знатоки подскажи пожалуйста, при разгоне на малых оборотах машина подергивается не сильно как бы потягивает её и отпускает особенно ощутимо межу 4-5 и 5-6 передачей машина подергивается 2-3 раза между и на переключении, затяжка идет пол секунды, не критично конечно но все же мало приятно! пробег 112 тыс, ААКПП, масло в коробке не менял но собираюсь на следующей неделе, уровень масла низковат как говорят на сервисе, может ли решить эту задержку замена масла в коробке? надеюсь понятно описал проблему)
Фролов-Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 22:15   #9
Аватар для den123
Вес репутации: 0 den123 is on a distinguished road
у меня такая же проблема
кто нибудь знает в чем причина ?
den123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 19:08   #10
Вес репутации: 0 Александр79 is on a distinguished road
Всем добрый вечер! У меня следующая прблема. Авто 1 год ровно, пробег 24500. Ехал по трассе и почувствовал удар при переключении передач и они становились все сильнее.. Думаю на коробку, потому что при переключении с Р на D и на реверс были удары. Приехал в дженсер все как рукой сняло все пропало, и вот уже месяц катаюсь все тип топ... Вопрос почему, ведь были удары... Диллер сказал не переживайте как сломается приезжайте..
Александр79 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
