Старый 21.03.2008, 09:28   #1
Вес репутации: 0 ash is on a distinguished road
По умолчанию Полный привод на СХ-7
Кто-нибудь может доходчиво объяснить принцип работы полного привода у СХ-7? Как и в какой момент происходит передача 50% крутящего момента на заднюю ось? Чем привод отличается от Хонды црв, например?
ash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 09:32   #2
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
ash, я так понимаю, что у CX-7 полноценный полный привод, а у Хонды цр-в например периодически подключаемый полный привод - вот в чем их и разница.
Старый 21.03.2008, 09:35   #3
FlyAway, Ну не совсем полноценный полный. Дело втом что в штатном случае у мазды 100% крутящего момента передается на переднюю ось, и только при пробуксовке момент делится пополам между осями. Но я не догоняю как это происходит.
Старый 21.03.2008, 09:37   #4
Администратор
Аватар для FlyAway
ash, судя по статьям, через муфту естественно передается или ты думаешь что как-то по-другому?
Старый 16.04.2008, 13:43   #5
Аватар для D L
Вес репутации: 0 D L is on a distinguished road
Автомобиль может быть и полноприводный, и с приводом только на передние колеса. Если это 4WD версия, то на ней установлен электронный блок управления типа "Active Torque Control", в задачи которого входит нахождение оптимального коэффициента перераспределения крутящего момента между передними и задними колесами. Этот коэффициент рассчитывается компьютером на основании данных о скорости вращения коленчатого вала двигателя и величифы открытия дроссельного клапана, или, попросту говоря, положением педали газа. После этого соответствующий сигнал поступает на многодисковую муфту сцепления, которая и обеспечивает передачу колесам тягового усилия нужной величины.
D L вне форума   Ответить с цитированием
ash (17.04.2008), FlyAway (16.04.2008)
Старый 16.04.2008, 23:08   #6
Zoom-Zoom!
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 18 UPA is on a distinguished road
Все СХ официально ввезенные в Россию имеют систему электронного полного привода,чистых переднеприводников к нам не завозят(европа,сша-в комплекте с 6ти ступенчатой механикой)
UPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 01:50   #7
Маздовод
Аватар для MAU
Вес репутации: 0 MAU is on a distinguished road
Насколько я понял полноприводная трансмиссия СХ-7 рабтает следующим образом: электроника анализирует информацию о скорости вращения каждого колеса, режиме работы двигателя, системы стабилизации DSC и ABS, и варьирует степень включения многодисковой муфты в приводе задних колес, вплоть до полной ее блокировки. Таким образом подключение задних колёс может варьироваться от о до 50 при полной блокировке муфты. Смысл в том, что чем больше проскальзывают передние колёса тем больше подключаются задние.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Вот ещё:
Трансмиссия — полноприводная Active Torque Split AWD с управляемой электронной многодисковой муфтой от той же Mazda 6 MPS. Межосевого дифференциала нет, его роль выполняет многодисковая муфта с электронным управлением, расположенная непосредственно перед задним мостом. Полный привод включается только в случае пробуксовки или при резком разгоне — за сотые доли секунды компьютер автоматически перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от оборотов двигателя, степени пробуксовки каждого из колес, поступающих сигналов от датчиков ABS и системы стабилизации DSC. При необходимости муфта блокируется полностью, распределяя тяговый момент в соотношении 50х50. Принудительной блокировки нет, но на небольшом бездорожье ее функцию частично на себя берет система контроля тяги TCS, подтормаживающая одно или несколько буксующих колес.
Последний раз редактировалось MAU; 18.07.2008 в 18:39.. Причина: Добавлено сообщение
MAU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 12:28   #8
Вес репутации: 0 Snop is on a distinguished road
А я заметил, когда начинаешь закладывать на льду в поворот, при входе в поворот жмешь газ и потом такое чувство, что сх-7 не полный привод, а задний, начинает разворачивать, хотя должна срабатывать система и с задней оси, перебрасывать на перед, толи система опаздывает, приходится сбрасывать газ и только потом перебрасывает крутящий момент на переднюю ось, а вот на АУДИ А8 полный привод, никогда такого не было, все всегда четко и без ошибок!!!!
Snop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 17:55   #9
Вес репутации: 17 sadoff is on a distinguished road
Не заморачивайся,сравни ценники Мазды и Ауди и делай поправку на ветер.
И на А8 принцип действия полного привода отличается от Мазда СХ-7: на 8-ке настроено так,чтобы при старте резину не палить,а СХ-7 чтобы по лужам комфортно было ездить.Вот и ведут они себя по разному,тут с Q5 сравнить бы ...
sadoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 07:47   #10
Вес репутации: 0 tuningx is on a distinguished road
Где находится блок управления 4х4 ?
tuningx вне форума   Ответить с цитированием
двигатель, полный привод
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
