Старый 04.12.2011, 02:46   #1
Вес репутации: 0 zaqwert84 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите-после замены актуатора и цепи когда газуешь масло выдавливает через щуп
Помогите-после замены актуатора и цепи когда газуеш масло выдавливает через щуп.Вроде все подсоединил правильно,все перепроверил. На холостых все нормально, а когда сильно газнёш масло поднимает щуп. Что может быть подскажите. CX-7 2007года
Последний раз редактировалось zaqwert84; 04.12.2011 в 02:49..
zaqwert84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 22:42   #2
Вес репутации: 0 shaimadiev@mail.ru is on a distinguished road
у меня такая же беда.На холостых все в норме.стоит повысить обороты до3500-4000 из щупа масло и белый выхлоп.Заранее благодарен
shaimadiev@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 09:15   #3
Может забит клапан который картерные газы отводит? Поэтому и давление в двигателе. Он стоит под впускным коллектором, на черном пластиковом щитке.
Старый 02.09.2013, 09:28   #4
Мне тоже кажется, что причина в клапане PCV. Он стоит на маслоотделителе и должен выводить картерные газы.
Также стоит компрессию проверить - если компрессия пониженная - давление картерных газов будет повышенным со всеми вытекающими...
Старый 02.09.2013, 22:00   #5
перебрал двс новые кольца ,вал в стд.,заменил третий шатун,актуатор,цепь,прокладку гбц.,и вот теперь эти газы....,снял всас коллектор ,проверил клапан отвода картерных газов все в норме,компрессия в норме че за канитель??????? УЖЕ РУКИ ОТВАЛИВАЮТСЯ HELP!!!!!!!
Старый 03.09.2013, 05:16   #6
shaimadiev@mail.ru, Вопрос: а какова причина замены шатуна?
Компрессия во всех цилиндрах одинаково высокая?
Было много сообщений именно о прогаре стенки 3 цилиндра и проблемах именно с ним....
Может быть и у Вас такая же проблема?
Если заменили кольца, может быть дать двигателю приработаться, и уж потом делать какие-то замеры и выводы? Хотя бы пару тысяч покатайтесь при бережной нагрузке и раскрутке двигателя не более 3000 об/мин.
Старый 03.09.2013, 06:37   #7
Может что не так собрал, походу кольца не держат, либо маслосьемные не работают. Проверь еще крышку в заливной горловине и шланг на картерной крышке для отвода газов. Еще у одного владельца cx7 такое было вылечил удалением катализатора второго. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Stepik; 03.09.2013 в 07:05..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
