Старый 12.01.2012, 00:15   #1
Вес репутации: 0 tegee is on a distinguished road
По умолчанию Небольшой металлический треск на холодную
Всем привет. У меня такая проблема: когда утром завожу автомобиль, через минуту после работы появляется небольшой металлический стук, который больше похож на треск. По звуку очень похоже на цепь, да и звук как раз с той стороны, но 10 тыс. км назад поменял натяжитель, актуатор и цепь у дилера.
Стуканье продолжается где-то минуту-две. Потом исчезает и машина работает тихо.
Звук слышен только снаружи.
Недавно поменял все фильтра, свечи и масло. Все ролики новые, компрессор только отремонтировали в автоматике. Все узлы как-бы исключены.
Вот и не пойму, в чем может быть проблема. Помогите, ребяты.
tegee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 08:38   #2
Может это быть термостат? Он единственный, что я не менял. Да, у машины пробег 160тыс.
Старый 12.01.2012, 18:47   #3
Вес репутации: 0 Federr is on a distinguished road
у меня тоже треск при запуске двигателя поменял все цепь,актуатор,натежители успокоители вообщем все
Federr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:54   #4
У тебя после замены звук присутствует?
Старый 12.01.2012, 21:47   #5
нет дизеления нет движок работает мягко, только при запуске какой то треск идет секунду и все и начинает работать душа радуется
Старый 12.01.2012, 22:10   #6
поначалу и у меня секунду было и пропадало. Потом стало прогрессировать.
Старый 12.01.2012, 22:14   #7
а что сделать подскажите?
Старый 12.01.2012, 22:21   #8
Вес репутации: 0 fap26 is on a distinguished road
Расход масла есть?
fap26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 22:26   #9
Масло не ест вообще. Т.е. за 10тысяч ни одного грамма.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Я еще замечал, что этот треск идет одновременно со звуком из коллектора, когда прокладка прогорает. Но звук из коллектора исчезает довольно быстро, а треск еще остается. Мыслей на сей счет пока нет никаких.
Последний раз редактировалось tegee; 12.01.2012 в 22:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 22:34   #10
я свой треск в салоне слышу именно когда идет запуск масло тоже не ест
tegee (13.01.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
