Старый 25.01.2012, 19:07   #1
Аватар для kent
Вес репутации: 0 kent is on a distinguished road
14 Турбина или рецеркуляция газов
Привет всем Маздоведам. Нужна помощь. СХ-7 2.3 турбо, конец 2007года,покупалась в Мэйджере,пробег 53000км если им можно верить.
Японка первая до этого были одни немцы,вообщем проблема вот в чем.При прогреве вонь в салоне, фурчание на холостых при прогазовке и на ходу при нагрузке, поехал к оф , результат, отвернуты 4 болта от впуска в турбину,протянули.Вонь пропала,звук остался.Поехал снова,развели руками,нужно мол турбину снимать со съемом двигуна ,а она ни она типа вскритие покажет объявили 18000 за работу тобишь только снятие турбины , а там типа как повезет. Ладно поехал в гаражный сервис, там добрались до крыльчатки за пол часа,вывод турбина сухая,люфтов нет,но от куда сифонит так и не нашли. Сегодня поехал по рекомендации еще к одним,собрался целый консилиум, может где то воздух сасет,клапан и т.д в том же духе.Слухали звук вроде как от турбины ,но точно так толком не сказали.Да забыл сказать на холостых рев пропал, а преобразовался типа свиста при резкой прогазовке.Расход топлива тоже подозрительный ,что город,что трасса 19л.Если кто чего понимает отпишитесь
kent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 15:25   #2
Вес репутации: 15 void is on a distinguished road
Сообщение от kent Посмотреть сообщение
Свист - это работа байпаса. Так должно быть. Если грубо, турбина создала избыток давления в коллекторе, однако педаль уже отпущена (дросельная заслонка закрыта). Воздух уже посчитан ДМРВ, и выбросить его "на улицу" (как делает blow-off) нельзя - поэтому открывается перепускной клапан (by-pass) и избыток давления стравливается в зону низкого давления.
Не знаю, понятно ли описал.
Насчет расхода - вероятно, вы смотрите на средний расход. Сбросьте его перед поездкой.
void вне форума   Ответить с цитированием
kent (28.01.2012)
Старый 27.01.2012, 19:07   #3
Аватар для kent
Спасибо все понятно!!! Бойпас вскрывали между ним и колекторной трубой должна быть овальная круглая прокладка ее там не было, видимо кто то над машинкой круто поиздевался причем ОД. Поставили но звук не из бойпаса ,а как уверяют мастера в районе турбины.Я тут уже весь форум прошарил, скоро мозги будут на бикрень,а своей причины так и не нашел,очень похожа тема про работу как дизель, но у меня вторая машина дизель по этому я знаю этот звук, а у меня при разгоне фурчит, звук как будто воздух с бешиной скоростью вырывается,больше похоже как на прокладку глушака или вентилятор только в двигле,а на холостых все в норме пока резко на газ не надавишь раньше фурчала так же как и при ускорении теперь не понятный свист или писк, причем как писали на форуме у них только на прогретом двигле а у меня по барабану на любом, вообщем загадка какая то, чего то уже меня эта Чайка настораживает наверное под шаманю звук уберу и на продажу слишком много гимора с ней как пишут.Вот тебе и Japa наверное опять жене немца возьму.С уважением kent.
Старый 30.01.2012, 14:38   #4
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 guruvrn is on a distinguished road
Прокладкам под турбой йок
guruvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 18:43   #5
Аватар для kent
Может да ,а может и нет.Хотя Од тоже это подозревают так как болты были отвернуты на впуске в турбину,хотелось бы найти норм сервис где точно сказали вот это!!! А то можно пол машины раздербанить,а у нас как нашел не нашел бабло отдай, мы же работали....
Старый 07.09.2014, 21:43   #6
Аватар для Автомаляр
Вес репутации: 0 Автомаляр is on a distinguished road
Так как причину выяснили?У меня тож после замены катриджа турбины свист появился спустя месяц...
Автомаляр вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
