Старый 27.01.2012, 08:42   #1
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Замерз катализатор
Кто сталкивался с подобной проблемой как решили
выхлоп идет не из выхлопных труб а из под капота и на оборотах выше двух тысяч движок тухнет
Старый 27.01.2012, 10:09   #2
Тащи в тёплый бокс,после оттайки пусть подольше поработает,я так думаю,а вообще первый раз такое слышу,у меня авто 5дней на улице стояло -30,правда на прогреве- так нечего,только воды было полная выхлопная такое бульконье стояло на весь двор.
Старый 27.01.2012, 10:12   #3
распространеная проблема зимой.причина частые запуски прогрева без прогозовки.надо в теплое помещение или на подъемник и греть трубу феном.
замерзает конденсат в конце трубы где соединяется с глушителем.
Старый 27.01.2012, 12:18   #4
Аватар для ВАДИМ 81
подскажите если просверлить дырочку в выхлопной 5мм чтобы там не стояла вода что будет ???
Старый 27.01.2012, 15:16   #5
Вес репутации: 15 void is on a distinguished road
С дыркой будет бубнить.
Обычно это проблема от автозапуска - если машина долго стоит на морозе на холостых, то на холодных стенках выхлопной выпадает конденсат, потом перемерзает и привет. Дырка не поможет.
void вне форума   Ответить с цитированием
ВАДИМ 81 (27.01.2012)
Старый 28.01.2012, 04:55   #6
бубнить не будет, на БМВ штатно дырка присутствует в банке, дабы вода не застаивалась.
Старый 28.01.2012, 17:43   #7
Аватар для Вадим Дмитриевич
Не надо ничего сверлить это не поможет! Проверено нужно 1 раз в сутки выйти прогазовать и все будет хорошо.
Старый 28.01.2012, 22:46   #8
Аватар для дед
Согласен полностью, штатные дырки нужны в глушаке. Поэтому я их сделал,при прогреве и не только постоянно выливается конденсат огромная лужа. Рекомендую и вам сделать. Ранее я фото на форум выкладывал. Если надо еще сфотографирую.
Старый 28.01.2012, 22:51   #9
Сказал(а) спасибо: 139
дед выложи плиз
Старый 28.01.2012, 23:06   #10
Аватар для дед
После переделки никаких проблем не возникает, звук не меняется все ок!
Тип файла: jpg глушитель.jpg (43.8 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось дед; 28.01.2012 в 23:10..
aleksmtv (28.01.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
