Старый 27.01.2012, 14:23   #1
Аватар для kostroma2001
Вес репутации: 0 kostroma2001 is on a distinguished road
По умолчанию Типоразмер передних динамиков
Имеется Touring рестайл 2,5. В связи с тем, что передние дверные колонки расположены очень низко, хочу в торпедо поставить акустику, как в комплектации с bose. Решетки уже есть. Не подскажите, какие динамики можно туда установить, чтобы встали на штатные места?
kostroma2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 14:38   #2
При замене масла на ТО-5000 попросил дилера выдернуть заглушки динамиков. В результате выяснилось, что места для установки динамиков есть и даже оборудованы клипсами. Но - их размер - 80мм, что очень не гуд. Пытаюсь подобрать подходящие. Может, кто подскажет варианты? И еще вопрос - надо ли устанавливать дополнительный усилок - звук то получится 6-ти канальный?
Старый 23.03.2012, 14:48   #3
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
на фронт надо будет просто кроссоверы поставить
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 19:41   #4
Вы имеете ввиду твиттеры с фильтрацией через кроссоверы? Думаю, смысла большого не будет - при таких углах установки (смотрят в стекло) их услышать будет невозможно. В штатном Bose динамики я так подозреваю - обычные коаксиалы. По крайней мере в Murano с Bose у меня так. Поэтому реально надо что-то подобрать сч+вч. И усилок придется мутить многоканальный...
Старый 23.03.2012, 21:00   #5
Аватар для bims
Сообщение от kostroma2001 Посмотреть сообщение
да, именно их.
эффект услышишь, безусловно, потому что отраженный от лобовухи звук тоже очень существенен
кстати очень бюджетный вариант получается... 10ка максимум будет за все с учетом кросов, проводов, заглушек и писчалок
kostroma2001,
у меня бозе. в торпеде сверху стоят ВЧ, в дверях мидбасы.
если покачественне хочется, а не просто увеличение уровня пердежа, то конечно надо 4-канальный усь на фронт + нормальный 2-канальные фронт-компоненты, а тыл прям от магнитолы запитать
Старый 23.03.2012, 21:25   #6
Спасибо за подсказку. Я так понимаю, что и шумку дверей сделать желательно?
Старый 23.03.2012, 21:33   #7
Аватар для bims
kostroma2001, ну да.
правда у меня все это еще не сделано, а в ближайших планах. У нас тут есть эксперт: Spring SS - вот он по этой теме подсказать может много)
Старый 24.03.2012, 01:44   #8
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Не считаю себя экспертом в этой области. Просто по роду деятельности много раз сталкивался с темой звука. По-этому действительно могу подсказать, что и как делать, чтобы по крайней мере не зря потратить деньги.
В машине действительно передние динамики в дверях имеют посадочный размер 20 см. И как известно, с таким размерчиком приличную акустику на сегодня найти - проблема. Как правило выходом из такой ситуации является установка акустики размером по-меньше. 16.5 см встают туда через деревянные крашенные проставки. Для того, чтобы увеличить КПД динамика, его делают компонентным, то есть ВЧ-диапазон отделяют и пускают на свою колонку, остальной звук играет через мид-бас. Это правильный подход к организации, так как позволяет не только получить более детальную картинку, но и в корне увеличить мощность.
Если компоненты системы вызывают уважение своими характеристиками, лучше не портить звук кроссоверами(они вносят в тракт затухание и по итогу влияют на звук). Применяется так называемый метод би-ампинга, или поканального усиления. В этом случае для установки 2-х компонентной акустики применяется 4-х канальный усилитель. Как правило уровень, частоту среза и крутизну спада фильтра можно отрегулировать непосредственно на усилителе, что делает настройки звука максимально удобными для слушателя. Но есть совсем-совсем крутые динамики(не обязательно кстати дорогие), у которых собственная частота спада равна частоте разделения кроссовера. Тогда усилитель можно брать без изысков.
Отдельно о твитерах. Под них действительно есть место в торпедо. Очень важно правильно направить звук от них, ну и выбрать хорошие и не свистящие.
Вы в начале пути. Думаю, городить огород пока нет смысла. Достаточно будет только помять фронтальную акустику и зашумить двери, чтобы вызвать у Вас интерес к теме.
С уважением, Александр
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 24.03.2012, 15:39   #9
Уважаемый Александр! Спасибо за такой развернутый ответ. Но, думаю, что я преследую несколько иные цели. Знаете, чем мне понравилась CX-7 в отличие от Murano? Я услышал дорогу, все эти интересные звуки, связанные с перемещением тебя в пространстве (извиняюсь за высокопарность). Просто хочется немножко скорректировать явный ляп звуковой картинки и поднять ее от кроссовок повыше. Т.е. такой штришок, который внесет гармонию.
Старый 24.03.2012, 18:52   #10
Именно по-этому я предположил, что замены передней акустики на компонентную с хорошей чувствительностью в сочетании с шумкой передних дверей даст предполагаемый результат.
Как один из вариантов, который точно должен понравиться.
Акустика Crescendo Opus 3 от саунд систем.
Играет от 60 Гц, имеет очень хороший твитер и очень мягкий мид-бас. Очень живая игра. Мы на тест в свое время брали образец. Очень понравился как с усилителем, так и при подключении к штатному головному устройству.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
