Старый 31.01.2012, 17:34   #1
Аватар для sorokn
Вес репутации: 14 sorokn is on a distinguished road
15 star line a92 совместно с Pandect IS-600 глючит на морозе
установили сигнализацию с автозапуском StarLine A92 и параллельно Pandect IS-600.
Все работало отлично, но с наступлением холодов появилась проблема: автомобиль периодически перестал заводится с пейджера.
Симптомы: заводится, работает приблизительно 30 сек, глохнет, 3 раза пытается завести (крутит стартер), отменяет попытку после неудачного пуска.
Ключом всегда заводится без проблем.
В течение месяца установщики доп оборудования ищут в чем может быть причина.
Сложность заключается в том что дефект пропадающий и может проявляться только когда машина в той или иной степени промерзнет.
НО вчера после гарантийной замены очередного блока (блок обхода иммобидайзера), я случайно заметил, что проблема связанна именно с меткой Pandect IS-600.
Т.е. завел авто с пульта выходя с торгового центра, получил сообщение, что двигатель запущен и соответствующую пиктограмму, пройдя половину пути до автомобиля через приблизительно 30 секунд, получил сообщение на пейджер о том, что машина заглохла, приблизился к автомобилю когда он крутил стартер и вдруг он завелся. Т.е. попал в зону действия метки.
Уменьшение чувствительности датчика движения иммобилайзера не помогло.
Как лечить кто сталкивался???
Нужен и запуск и метка!
sorokn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 17:41   #2
sorokn, проверить просто, перевести пандект в сервисный режим и повторить действия с автозапуском, если ппроблема в нем, машина заведется!
Старый 31.01.2012, 17:44   #3
Аватар для sorokn
проверял.
в нем!
Старый 31.01.2012, 21:10   #4
sorokn, Попробуй по отключай антихай джеки( или переведи в ани джек 2 по открытию двери)! Либо так криворуко реле поставили, что акселерометр блокирует реле. А вообще задай вопрос сприг-сс, они специализируются на охранках.
Последний раз редактировалось Sisch; 31.01.2012 в 21:56..
Старый 31.01.2012, 23:04   #5
Аватар для sorokn
вообще сигналка не при чем даже. приехал, с холода в гараж загнал, батарейку вытащил. стоит на месте работает, тут раз заглохла, ключ в зажигании. ключ кручу - не заводится. батарейку поставил на место, метка активна - заводится с пол оборота.
может брак иммобилайзера?
или же руки кривые ставили?
Старый 31.01.2012, 23:07   #6
sorokn, Попробуй хай джеки поменяй
Старый 31.01.2012, 23:30   #7
Аватар для sorokn
завтра попробую.
а в чем разница между ними?
1-й, который по умолчанию, постоянно сканирует метку, ищет ее при движении авто - и глушит движок, потому что думает что авто движется.
а 2-й будет проверять наличии метки только при команде открытия двери?
"+" отключает акселерометр, экономит батарейку,
"-" если выйти с меткой из окна, то она не сработает
правильно понял?
Старый 31.01.2012, 23:36   #8
sorokn, Не доводи до абсурда! Сх-7 вороют ночью, владельцев из таких машин не выкидывают! Тем более в окно!
Старый 31.01.2012, 23:44   #9
Аватар для sorokn
завтра попробую, отпишусь
Старый 01.02.2012, 12:49   #10
Аватар для sorokn
опять не помогло!!!
поставил в режим анти хай джек 2 - поиск метки по открытию двери.
то же самое.
тут либо датчик на открытие двери не установили и система по старинке постоянно ищет метку и акселерометр трясется от мороза и думает, что машина едет и блокирует движок через 2-6 минут после начала прогрева.
либо от мороза совсем мозги у Pandect клинит и она ищет постоянно метку (когда задача дверь контролировать ) и трясет акселерометр и соответственно не дает мне греть машину.
да какое греть? я перед киоском остановился, за водой отошел на минуту уже движок мне вырубила!!!
служба тех поддержки алармтрейд-пандора-пандект пока молчит (((
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
