Старый 17.02.2012, 11:54   #1
Вес репутации: 0 AlexChu is on a distinguished road
По умолчанию Странный ТРЕСК под капотом.
Здравствуйте коллеги!
На днях, столкнулся вот с какой штукой.
Когда были сильные морозы в Москве (-30С), машинка (2008г., 55 000км) неплохо заводилась, но после 1,5-2,5 часовой езды, сразу, после того как заглушишь двигатель, под капотом начинало что –то трещать, буквально минуту и прекращало.
Звук такой, буд-то, что то попало в вентилятор, или как в детстве, трещотка на колесе велика.
Однако визуальный (мой) осмотр, показал, что трещит где-то в «восточной» части моторного отсека.
Морозы спали (слава Богу), вчера, стою на паркинге, жду человека, двигатель работает.
Минут через 50-т начинается тат же треск, только уже на заведенном двигателе, я газанул и треск исчез, минут через 10-ть опять то же самое…
Как вы думаете, что это может быть???????????????
AlexChu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 13:05   #2
AlexChu, Хороший треск обязательно вылезет наружу!
Старый 17.02.2012, 13:11   #3
Мне кажется, это принудительное охлаждение какого-то узла.
Тогда получается, должен быть какой-то маленький вентилятор, в крыльчатку которого что-то попало.
Может такое быть???
Старый 18.02.2012, 00:23   #4
AlexChu, скорее всего не из за этого но просто проверьте уровень масло.
Старый 21.02.2012, 22:25   #5
Вес репутации: 0 Nail47 is on a distinguished road
Для начала нужно послушать более точно от куда идет звук если примерно из под клапанной крышки то тут есть два вопроса какой густоты масло , и как часто вы его меняли так как по описанию звук походит на треск забитого гидрокомпенсатора симптомы очень похожи. Каково состояние двигателя если попробовать глянуть в масло заливную горловину, грязно, чисто, средне. Какого цвета масло?
Nail47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 09:54   #6
Nail47
Масло менял 2500км назад, масло чистое, уровень в норме.
Единственное, в это ТО я перешел с «Маздовского 5W30» масла на КАСТРОЛ 5W30.
Звук идет именно с правой стороны моторного отсека, откуда-то из под воздушного фильтра и ощущение что это крыльчатка какая-то, потому как начинается треск на высоких оборотах, потом обороты медленно стихают и прекращаются вовсе.
Старый 23.02.2012, 21:34   #7
12
Вообще было бы не плохо записать этот звук а еще лучше фотку подкапотного и маркером в пэйнте указать от куда идет звук просто если не ошибаюсь то под воздуханом коробка а у коробки звуки другие ) вообще какова динамика проблемы вылази редко или есть закономерность ? (с праздником кстати (к мужской части форума))
Старый 30.05.2012, 12:14   #8
Вес репутации: 0 Алиночка is on a distinguished road
У меня тоже странный стук по капотом,и капот неплотно прилегает.
Алиночка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 17:35   #9
Аватар для дед
Может быть фильтр стоит не плотно или что под крыльчатку попало если ОД ставил, у меня мышка фильтр сьела. Поставил ультразвуковой отпугиватель в гараже, все ок. Пришлось двигатель снимать с крыльчаткой там много всякого мусора было
Старый 30.05.2012, 18:42   #10
дед, смотри, еще резины сожрут
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
