Старый 11.03.2012, 17:16   #1
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Противоугонная система на MAZDA CX-5, особенности.
Приветствую всех обладателей автомобиля MAZDA CX-5!
В данной ветке хочу поделиться своим видением противоугонной системы, особенностями ее построения и подключения. Ветка по мере продвижения по теме будет развиваться. Надеюсь, что общими усилиями мы придем к приличному и недорогому предложению.
Теперь, собственно, по сабжу:
Штатная система безопасности хоть и похожа на аналоги, в том числе и сх-7, отличается от них и протоколом и немного по составу.
Нюансы:
1)Блок ЭБУ как и в СХ7 находится под капотом.
Только на сх7 для доступа к нему нужно было скинуть АКБ и сковырнуть монтажный блок, а тут доступ к блоку свободный. В косе есть провода на катушки-форсунки, управление ЭБУ плюс датчики колен-распред валов. то есть достаточное количество блокировок.
2) Если все эти блокировки в мазда сх7 были относительно доступны для угонщиков за счет слабости замков капота, установленных в пластиковой переборке, то тут есть возможность организовать классическую схему построения с замками капота в железе с противоспильными скобами.
Вот примерно так замки капота будут стоять на автомобиле.
Само место установки
запорная часть
ответная часть
Второй вариант установки, тоже в металл, только уже не крюками, а сферами с противоспильными трубками.
Запорная часть
Ответная часть
В салоне есть где спрятать основные модули, но только, если они будут малогабаритными....
Штатные жгуты тонкие, плюс при снятии нижних панелей есть доступ за распорку и со стороны приборной доски...
и со стороны бардачка...
Штатный иммо и блок сертификации ключа частично расположены на рулевом валу в бронекорпусе.
частично в блоке боди, частично в ЭБУ. Подмена возможна, но достаточно продолжительна по времени, так что ее бояться не стоит.
Относительно АКПП - управление стандартное, тросиком.
Это говорит о том, что все стандартные ключевые блокираторы АКПП - пустая трата денег. Как вариант, можно рассмотреть Гирлок, и то, после того, как он появится в оф. продаже.
Про подключение:
Сразу хочу сказать, что пока еще нет кан-модулей, поддерживающих шину сх5 с кейлес!!!!! Так что все подключения придется пока делать по физическим цепям.
Единственной системой, поддерживающей полный кан на кейлессе пока является прибалтийская Cadinis ractas GN7C.
Именно по-этому для владельцев СХ-5 мы готовы сделать отдельное клубное предложение на эту систему.
Пока все...сделали всего несколько машин, с каждым разом идем глубже и глубже.
С уважением, Александр
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Spring ss вне форума
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ANVOG (11.03.2012), dananol (18.03.2012), FlyAway (11.03.2012), letd198028 (15.03.2012), Rampant (14.03.2012), Лось (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 19:16   #2
перехватчик
Аватар для ANVOG
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 59 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 ANVOG will become famous soon enough
"Если все эти блокировки в мазда сх7 были относительно доступны для угонщиков за счет слабости замков капота, установленных в пластиковой переборке"
Я правильно понял, что замок капота на СХ7 по определению бесполезен?
Сорри за оффтоп
ANVOG вне форума
Старый 11.03.2012, 19:32   #3
Собственно об сигналке, которая по кану поддерживает сх5 с кейлесом.
Называется Кадинис Рактас Елита GN7C.
Полный слейв по кану с поддержкой всего функционала, что есть в кане. Не глючит, не засыпает. Сделана в Прибалтике с приличным европейским качеством.
Система поддерживает запуск, имеет в составе цифровую сирену, датчики удара, объема, положения-наклона плюс антиджаммер-датчик глушения .
Сирена злобная, ее можно поставить в салон глубоко под торпедо-вынет мозг угонщику если что.
В дополнение ко всему функционалу в составе системы есть транспондерный иммобилайзер с метками на диалоговом коде частотой 2.4 Ггц.
Метки начинают опознаваться сразу после снятия машины с охраны, система имеет функцию антихайджек, то есть контролируют авто во время движения.
Метки отключаемые.
Система по цифровой шине поддерживает периферию, GSM-модуль, GPS-модули, цифровые замки капота.
На сегодня система - одна из самый серьезных на рынке.
Если будет интерес, мы готовы сделать приятную клубную цену с установкой.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Сообщение от ANVOG Посмотреть сообщение
Сорри за оффтоп
Не то, чтобы замки были бесполезны...(один замок точно бесполезен, его сломать можно просто посильнее потянув капот)...при установке их в ребра жесткости, можно добиться того, что они создадут трудность при угоне.
Но мы рассчитывали при создании лайта для сх7, что в системе совсем не будет замка капота и влезли глубоко в цифровую шину.
Тут на замки капота уже есть надежда.
Последний раз редактировалось Spring ss; 11.03.2012 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 19:49   #4
перехватчик
Аватар для ANVOG
Spring ss, короче,все понятно, как новая придет ,так сразу к вам
ANVOG вне форума
Старый 11.03.2012, 21:17   #5
Сказал(а) спасибо: 82
Spring ss, Подскажи, противоспильная трубка из какого то спец металла или просто когда пилишь вращается. В принципе в чем фишкА?
2,3 Turbo Sport
Лось вне форума
Старый 11.03.2012, 21:32   #6
Лось, хорошими кусачками чупа-чупсы перекусывают, вместе с противоспильными трубками.
Sisch вне форума
Старый 12.03.2012, 00:58   #7
Вес репутации: 0 TheSwstudios is on a distinguished road
Скажите Кадинис Рактас Елита GN7C поддерживает кан шину к сх7
TheSwstudios вне форума
Старый 12.03.2012, 01:23   #8
Я бы не был так категоричен в оценках. Все кусается, обходится и взламывается. Вопрос, сколько времени и средств нужно потратить на ту или иную манипуляцию. Трубки работают-это факт....как и факт то, что сильнее защищать капот нет смысла, так как металл совсем слабый.....
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от TheSwstudios Посмотреть сообщение
Эта система поддерживает практически все машины, включая и сх7.
Последний раз редактировалось Spring ss; 12.03.2012 в 01:24.. Причина: Добавлено сообщение
TheSwstudios (12.03.2012)
Старый 14.03.2012, 22:34   #9
Вес репутации: 0 Rampant is on a distinguished road
Александр, а есть какие-то существенные преимущества в подключении именно по CAN-шине с управлением по ней же?
Жду CX-5, поэтому и интересуюсь: в чем будет преимущество установки именно этой системы?
Конкретно мои требования по функциям:
штатный keyless,
без автозапуска,
можно без GSM (но и не помешает),
желательно датчик наклона,
пейджер с обратной связью,
управление замком капота,
доп. уровень защиты на метке или секретке.
Rampant вне форума
Старый 15.03.2012, 13:56   #10
Подключение по кану во-первых намного проще, во вторых с минимальными вмешательствами, в третьих производится с максимальной маскировкой.
Исходя из Ваших требований -система максимально подходит, так как имеет все необходимые датчики, поддерживает кейлесс. управляет GSM-модулем, замками капота и имеет диалоговую метку в составе.
Rampant (15.03.2012)
cx-5, cx-5 2012, mazda cx-5, мазда cx-5, противоугонная система, противоугонный комплекс
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
