Старый 30.07.2009, 12:00   #1
Вес репутации: 0 Костян is on a distinguished road
По умолчанию Дикий расход масла! Как будто оно горит! это нормально?
всем привет! изначально использовал MAZDA 5W40 СИНТЕТИКА, сейчас перешел на MOTUL 8000 5w40. МАСЛО ГОРИТ! от замены до замены два уровня уходит... это норма или нет?
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 12:48   #2
Вес репутации: 0 antanius is on a distinguished road
конечно нет! в лучшем случае масло не подходит, в худшем движку пипец. если не дымит, то просто не то масло. еще вариант, может быть где-то подтекает, внимательно посмотри. в любом случае два уровня, это много
antanius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 12:54   #3
не дымит, масло не подтекает. скорее всего масло не то! но почему маздовское горит? может кастрол залить, или перейти на полусинтетику, как в мануале на 5w30? но мне казалось синтетика более приемлемое масло для турбовых авто...
Старый 12.01.2011, 15:31   #4
Аватар для Banberry
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 18 Banberry is on a distinguished road
После того как начала поддымливать турбина (после 15 минут холостой работы на стоянке дымит) вычитал, что надо залить другое масло.
В итоге сейчас езжу на Castrol EDGE 0W-40 ничего не дымит, расхода масла нет.
Последний раз редактировалось Banberry; 12.01.2011 в 15:54..
Banberry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 18:22   #5
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Banberry Посмотреть сообщение
Я тоже на таком гоняю все ок
Старый 14.01.2011, 01:28   #6
Аватар для Ra)
Вес репутации: 0 Ra) is on a distinguished road
гориттт
вероятно масло затекает не туда куда надо
вариант по сервисным акциям - актуатор, по факту прокладки и вообще смотреть мотор и турбину
на фольксвагене было раз воняло из под капота на новой машине потом дым повалил однажды - катушки дефективные, топливо сгорало в выхлопной
мазда льет кастрол
Последний раз редактировалось Ra); 14.01.2011 в 01:33..
Ra) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 01:47   #7
По умолчанию А у кого сколько секси жрет масла?
по моим ощущениям она его жрет.. При пробеге чуть больше тысячи масло находится на отметке 1/4 от максимального уровня. Это нормально?
Старый 07.05.2011, 10:11   #8
это не норма. если бы она его жрала, дымила бы как паровоз. масло либо куда-то уходит, либо сгорает, при сгорании сильно дымит. если дыма нет, остается второе
Старый 07.05.2011, 15:30   #9
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Сказал(а) спасибо: 360
dima_ace, Проехал от нуля до 1500 км., сегодня утром посмотрел масло, первый раз за все время эксплуатации. На щупе 5-6 мм. от максимальной метки вниз........ ну это где то пятая часть ..... до максимума наврятли было налито.... т.о. я не могу сказать, что у меня жрет масло.....может у тебя изначально было налито не до максимума???
Старый 08.05.2011, 09:57   #10
До максимума не рекамендуется наливать ,всегда при замене уровень масла должен быть чуть ниже верхней метки на щупе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
