Старый 21.04.2012, 16:12   #1
Вес репутации: 14 MazdavoZ is on a distinguished road
По умолчанию Нужен срочный совет
Привет всем ! Подскажите пожалуйста ! После заглушения двигателя и через минуту повернуть зажигание но не заводить , то можно наблюдать как растет температура ! Это вообще в порядке вещей или как ? Просто не ОД ни в другом сервиса не знают как ответить на мой вопрос ! Только приезжайте посмотрим И так далее !!!
Добавлено через 9 минут 35 секунд
При чем если ее завести то темпер сразу падает вниз! Подскажите так должно быть или я опять попал ?
Последний раз редактировалось MazdavoZ; 21.04.2012 в 16:21.. Причина: Добавлено сообщение
MazdavoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 17:19   #2
MazdavoZ, у всех CX-7 так. Вот если в процессе езды, то термостат умер.
З.Ы. Но он не дорогой... расслабься...
Старый 21.04.2012, 17:21   #3
Аватар для radiodoctor
Это нормально,помпа не работает когда двигатель заглушен,а металл не может быстро остыть и поэтому датчик который на двигателе показывает то что есть.
CX-7,High
MazdavoZ (21.04.2012)
Старый 21.04.2012, 17:44   #4
Спасибо что подсказал а то я уже переживать начал !
Старый 21.04.2012, 18:33   #5
а если температура выше нормы будет - хоть какой-нить звуковой сигнал будет? а то вдруг что, а на температуру я редко смотрю...
Старый 21.04.2012, 22:14   #6
Выше 100 с хвостиком не будет,конечно при наличии жидкости в системме!
CX-7,High
Старый 21.04.2012, 22:35   #7
myasQo, ничего не будет "подавать". Смотреть в оба глаза надо...
Последний раз редактировалось 73Чайка; 21.04.2012 в 23:21..
Старый 21.04.2012, 23:10   #8
серьезно? даже в калине начинает сигнализировать неужто у нас нет такого?
Старый 21.04.2012, 23:25   #9
myasQo, сам это проходил. Хорошо стоял на светофоре первый. Увидел и съехал на прилегающую. Охлаждал минут 30. Потом проехал с растущей стрелкой метров 500 до сервиса... бестолкового. Потом эвакуатор и к ОД. Был данный трабл на 90 тыс.км. Заменили термостат по гарантии. Посмеялись. Сказали, что мог бы новый движок получить. ))) В экзисте цена вопроса копееШная...
Старый 22.04.2012, 00:19   #10
Вес репутации: 0 pipo is on a distinguished road
Присутствует аналогичная проблема с ростом температуры после того как заглушить мотор , поехал к О.Д. Поменяли термостат по гарантии, но проблема осталась. В итоге надо мыть радиатор. (выяснилось после снятия бампера)
rox
pipo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
