Старый 17.05.2012, 14:49   #1
Вес репутации: 0 Andrey_Z is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с АКПП
Просьба помочь разобраться в проблеме.
Вчера приехав к дому умудрился в запарке заглушить машину не переведя в положение Р и вытащить ключ, сегодня не смог засунуть ключ в зажигание до конца, а рычаг АКПП не перемещается в положение Р. Было такое у кого нибудь и чего делать?
Andrey_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 15:08   #2
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от Andrey_Z Посмотреть сообщение
Включи зажигание, затем нажми тормоз и переведи в режим "Р" или "N" и заводи смело.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 17.05.2012, 15:27   #3
Ключ до конца не заходит, но при повороте приборка зажигается, но зажигание не включается. Так же тормоз нажимал акпп в режим Р не становиться, остальные режимы включаются легко. В режиме N не заводиться.
Старый 17.05.2012, 15:30   #4
У меня в режиме N и Р заводится, правда у меня бесключевой доступ, если приборка зажигается, значит зажигание включается, а стартер не крутит. должна заводится в режиме N.
Старый 17.05.2012, 16:08   #5
Ключ в зажигание у меня не полностью вставляется со второй позиции, а на приборке если стоит передача N показывает R, как бы все перескочило из-за не включения P.
Старый 17.05.2012, 16:23   #6
Andrey_Z, позвони ОД.
Старый 17.05.2012, 16:30   #7
Аватар для GhostStalker
Andrey_Z, что-то мне подсказывает, что проблема тут не с коробкой, а с замком зажигания...
Старый 17.05.2012, 16:33   #8
А как ты ключ то вытащил, если в режиме "D" или "R" заглушить, то ключ до конца обратно не поворачивается и не вытаскивается, пока в "P" или "N" не переведёшь и не повернёшь до конца, ты как его умудрился выдрать. Попробуй тогда ключ покрутить одновременно удерживая тормоз и переключать селектор АКПП, пока не встанет как надо. Не поможет тогда лучше к дилеру, по крайней мере хоть позвони да проконсультируйся.
Старый 17.05.2012, 16:36   #9
Да я звонил, в трех сказали привозите на эвакуаторе,в одном сказали что возможно по анологии с 6 и 3 есть кнопка аварийной работы акпп, посмотрите в мануале, но тм об этом ни слова.
Старый 17.05.2012, 16:41   #10
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ активизируется в случае возникновения в трансмиссии или системе управления неисправности, которая может привести к серьезной поломке АКПП, блок управления начинает работать по программе защиты трансмиссии, что позволяет автомобилю добраться своим ходом до ремонтной мастерской или гаража.
Обычно в режиме защиты в автоматической коробке передач включается одна какая-либо передача и запрещены все переключения. Номер передачи, включаемой в защитном режиме, как правило, соответствует передаче, на которой все соленоиды переключения находятся в выключенном состоянии. Кроме того, в защитном режиме в основной магистрали устанавливается максимальное давление и запрещается блокировка гидротрансформатора.
Да какая аварийная работа АКПП, чушь, я после машины с МКПП так раза три накалывался, глушил в режиме "R"и"D", сначала очканул даже машине неделя и всё, но потом допёр и всё никаких сбоев, просто защита чтобы в режимах "D" и "R" не завёлся случайно.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Тогда включи D и на приборке может N появится и всё пройдёт. Или может глюкануло что, может клемму"-" скинуть на минут на 10.
Последний раз редактировалось Sergey 1977; 17.05.2012 в 16:51.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
