Старый 01.09.2012, 20:22   #1
Вес репутации: 0 Alexey Isaev is on a distinguished road
По умолчанию Корректировка света
Одноклубники, подскажите пожалуйста как самому отрегулировать высоту ближнего света фар. Никак не могу найти регулировочные винты. Авто с авто корректором, корректор исправен. Но свет светит максимум метров на 8, подскажите как его поднять?
Заранее спасибо!
Alexey Isaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 20:47   #2
Alexey Isaev, гляди на фару под капотом, там такой колесико зубчатое и болтик, во его то и надо крутить долго
Добавлено через 11 минут 9 секунд
Белый болтик на фото сзади фары, а сверху гнездо под отвертку, там зубчатое колесико.
Последний раз редактировалось Sisch; 01.09.2012 в 20:58.. Причина: Добавлено сообщение
Alexey Isaev (02.09.2012), LAI (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 16:40   #3
Вес репутации: 0 LAI is on a distinguished road
Подскажите, какой отвёрткой(толстой, тонкой, крестовой......), с каким усилием крутить. Спасибо.
LAI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 17:06   #4
saab'ер
Вес репутации: 15 oleg_b is on a distinguished road
По сцыкле лажа какая-то...
Самолёт - SS, MY08, B207R
oleg_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 08:43   #5
Вес репутации: 0 Андрей78 is on a distinguished road
По умолчанию автокорректор
Всем привет! Столкнулся с проблемой, может кто-что подскажет?? При включении зажигания срабатывал автокорректор, фары поднимались и вставали в рабочее состояние. Сейчас они светят просто в крайнем нижнем положении и что-то по капотом щелкаем 1 раз в момент включения зажигания. Т.е. в тот момент когда начинали работать моторчики, теперь просто щелчок, как будто реле. Что смотреть? Какие предохранители, может подскажите смотреть?
Андрей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 10:42   #6
Вот есть тема.
Вкратце:
тяга переднего корректора выходит из строя - резинки лопаются, водичка попадает, замерзает и тягу клинит.
Затем обламывается кронштейн крепления тяги корректора и корректор дает команду фары опустить вниз.
Лечение:
1. Снимаем кронштейн корректора
2. Завариваем и ставим на место. Все это дело на левом рячаге передней подвески.
3. Идем в автомагазин и покупаем тягу дроссельной заслонки от карбюратора ВАЗ 2106. Цена 40 руб.
4. Ставим эту тягу взамен старой с порванными пыльниками.
5. Корректируем длину тяги по старой.
6. При необходимости выставляем начальное положение фар отверткой вращая регулировочный винт корректора на фаре (белый пластиковый винт между лампой ближнего и дальнего света. регулировать стоит плоской короткой отверткой. Вращать 5-6 оборотов для заметного отклонения луча фары.
Андрей78 (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 11:18   #7
Gregor42ru, спасибо за ответ! Вчера не работал, а сегодня опять заработал. Тягу и кронштейн в любом случае смотреть ,я так понимаю?
Старый 06.12.2013, 11:21   #8
Посмотрите. Для этого достаточно вывернуть колеса влево и тягу будет видно. И кронштейн тоже.
Старый 06.12.2013, 11:28   #9
Вот есть тема.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
эту тему читал уже, там нет такой детального подхода) Спасибо еще раз!!
Добавлено через 16 минут 3 секунды
Посмотрел..и кронштейн на месте, и тяга целая.. Вся схема, что называется, в сборе..Видимо что-то в электрике все-таки.. Вот беда с этим автокорректором( Читал ваши сообщения, вы вообще все круги ада с сх7 прошли, которые только можно(
Последний раз редактировалось Андрей78; 06.12.2013 в 11:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2013, 15:12   #10
Сообщение от Андрей78 Посмотреть сообщение
Не даром, статус "Бывалый"
Sahapoy (21.08.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
