Старый 09.09.2012, 20:13   #1
Вес репутации: 0 stroke is on a distinguished road
По умолчанию Замена задних сайлентблоков передних рычагов
Всем привет!
Вчера поехал делать развал-схождение на, вроде бы, приличную СТО (причина поездки - заметное поджирание резины по внешней стороне колес передней оси). Мастер сначала провел диагностику подвески (ручную) и сказал, что развал-схождение делать он не будет, т.к. надо сначала поменять задние сайлентблоки передних рычагов, а потом уже его сделать.
Вопрос! Может кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался когда-нибудь? Или знает как умирают сайлентблоки. Визуально трещин или дефектов я не увидил. Аргументом с его стороны было, что это болезнь этих подвесок. Как-то очень похоже на развод ??
stroke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 23:46   #2
Аватар для kirill321
Вес репутации: 14 kirill321 is on a distinguished road
Сообщение от stroke Посмотреть сообщение
Всем привет!
а в чем развод?! ты у него купил сайленты или менять он будет? я так понимаю нет, он тебе просто указал на то что они износились, а если бы ты сам ы этом хорошо разбирался то и на СТО бы не поехал а в гараже бы все сделал
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 07:31   #3
Он предложил сразу поменять. Дефектов не видно, поэтому и возникли сомнения. Отсюда и вопрос, может кто симптомы знает или сталкивался? Если их можно в гараже поменять, то может подскажете как?
Старый 24.09.2012, 13:49   #4
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
а какой пробег на автомобиле ? я на своей рычаги менял на 120тысяч тоже разбиты сайлентблоки и шаровые опоры . потом сход развал делал .
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 20:47   #5
Вес репутации: 0 Амор is on a distinguished road
ребята, добрый вечер. на сх7 меняются рычаги или можно салейнтблоки поменять только?
Амор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 21:14   #6
Сказал(а) спасибо: 57
Кривой развал-схождение это косвенный признак.
Визуальный осмотр происходит следующим образом - нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.
На слух - стук или скрип.
как то так
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
