#1 |
Вес репутации: 13
![]() СХ 7 2007года!Ребята подскажите, бывает ли обновленный маслянный насос? Гдето читал и про это говорили! И если такой есть то чем он отличается и чем лучше! И какой каталожный номер чтоб купить его, ведь продают по вину а там высветится старого образца, короче как определить обновленный и старый!
#2 |
![]() Запомните - нельзя купить снятую с производства делать, если на нее есть замена. Их выводят из обращения.
L310-14-100J - 7,000р Заодно еще купите недорогой маслоприемник - L3G6-14-240B |
#3 | |
Вес репутации: 13
#5 |
#6 |
![]() Павел010981, в наличии в Москве они от 7-8. У вас возможно везут быстро из Японии или остались какие-то непроданные. Товар то не шибко ходовой. У нас 6500р сейчас.
paksv, раньше думали, что турбине будет легче и советовали менять при замене ГРМ, потом, благодаря опыту США, выяснили, что дело в трубке, а не в насосе, поэтому менять его надо только по показаниям - большой пробег на самых раних годах, стружка или посторонние частицы в сетке приемника, а также обязательная замена при переборке мотора. |
#7 | |
Вес репутации: 12
#8 |
![]() paksv, замена вкладышей это своего рода ТО для мотора.
К сожалению, наблюдается проблема раздавливания верхних вкладышей. В свое время у Мерседеса было обязательной замена всех сальников ДВС на пробеге 140тысяч. Кольца на атмосферниках меняются только в путь, судя по форуму Мазда6. Так что не утрируйте и сделайте профилактику )) Удачи. |
#10 |
![]() paksv, да на СХ7 колено шлифовать дело дурацкое.
Шансы того, что оно выстрелит после этого почти 100%. Недаром Мазда вкладыши 2й ремонт прекратила отгружать. |
