Старый 16.11.2012, 13:02   #1
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 14 vlad_ is on a distinguished road
По умолчанию Сколько литров масла идет на замену
напомните плиз, так для справки - Решил поменять между ТО
Поеду к ОД
vlad_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 15:14   #2
Если на 2.5 то 5 литров масла.
Старый 16.11.2012, 15:27   #3
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от vlad_ Посмотреть сообщение
Поеду к ОД
5,7л.
2261 см³,Turbo,Sport.
Ильхам (27.11.2013)
Старый 16.11.2012, 16:32   #4
2,3 T........
Старый 16.11.2012, 16:34   #5
vlad_, yes
Старый 16.11.2012, 16:59   #6
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
У меня всегда уходит 4,7л. Покупаю одну большую баклашку масла (4л) + 1 маленькую (1л), почти под максимум остаётся 300 мл.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 16.11.2012, 17:13   #7
Аватар для Сайракс
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
Странно два раза менял и всегда было 5,7 литров, видно официалы обманывают
Старый 16.11.2012, 18:37   #8
Аватар для Роман Ф
Вес репутации: 15 Роман Ф is on a distinguished road
У меня при замене практически заливается примерно 5,4 л., хотя полный объём 5,7. Полностью слить не получается.
Роман Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 14:51   #9
Сообщение от Роман Ф Посмотреть сообщение
Мне при замене залили 5,5 (правда в накладной написали 5,7)
мастер сказал что нереально из всех каналов масло слить, поэтому грамм 200 всегда остается.
Появилась другая проблемма - сделал диагностику подвески - заменили опоры передних стоек. Но теперь при поворотах до упора слышен щелчек пружины.
Поездил - думал пройдет - просто пружина на место не встала. Но нет, второй день щелкает.
Блин назад ехать в Дженсер? или пройдет?
Старый 05.12.2012, 08:51   #10
Вес репутации: 0 Холод is on a distinguished road
Привет всем. Я тоже заливаю чуть меньнше 5 литров, хотя в мануале 5,7л. И поэтому меня терзают сомнения, не "пластилин" ли прилипший к стенкам уменьшает реальный объем масла? Во время ТО заливали родное масло, не знаю сколько, после ТО начал заливать Мобил. Пробег 120 000.
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Вопрос знатокам. Если, вдруг, образовался этот пластилин, может сделать промывку, как когда то я промывал, давным давно, на Ваз2110. Заливал керосин под горлышко и оставлял на пару суток,двигатель не заводил, потом сливал, заливал свежее масло,прогревал, сливал и снова заливал свежее масло. Вот как узнать, есть ли этот пластилин, не снимая поддон?
Последний раз редактировалось Холод; 05.12.2012 в 08:59.. Причина: Добавлено сообщение
Холод вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
