Старый 28.11.2012, 17:46   #1
Вес репутации: 0 lout1 is on a distinguished road
По умолчанию Провернуло вкладыш
Здравствуйте! Мазда СХ7, 2008, 2,3 л, турбо, АКПП, пробег 89000. Сначала появился слабый стук, в основном, когда переключались скорости. Газанул, появился сильный металлический грохот. После этого проехал около километра, припаркрвался. На следующий день завожу- сильный грохот. На эвакуаторе оттащил дилеру. Подняли на подъёмник, сняли защиту и ещё какую-то крышку под ней. Вытащили сломанный вкладыш. Говорят: провернуло первый вкладыш, надо менять коленвал, шатун, комплект вкладышей и комплект прокладок, либо покупать новый двигатель. На вопрос: а может коленвал не пострадал, говорят: шатун синий. Я в этом совсем не разбираюсь. Варианты: 1.Купить коленвал и всё остальное. 2. Купить новый двигатель. Позвонил в другой сервис, говорят, что если ремонтировать двигатель, больше 10000 не проходит. Оба варианта стоят дорого, а с деньгами сейчас проблемы. Есть ещё вариант 3 (посоветовал знакомый механик): шлифануть коленвал под первый вкладыш, поменять только шатун и вкладыши. Но дилер сказал, что после шлифовки вкладыши не подойдут и этого надолго не хватит. Склоняюсь к третьему варианту, это дешевле. Может кто сталкивался? Посоветуйте.
lout1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 21:40   #2
Лучше позвоните завтра мне я вам все подробно расскажу.
Старый 29.11.2012, 01:16   #3
Сказал(а) спасибо: 64
Сообщение от lout1 Посмотреть сообщение
Скорее всего ваш знакомый механик посоветовал вам шлифануть коленвал под первый РЕМОНТ и поменять соответственно все вкладыши.Нельзя шлифовать одну шейку. Шатун на замену в любом случае. Колена не вижу и сказать точно можно ли шлифовать или нет в слепую невозможно.Но точно могу сказать если у вас провернуло вкладыш,то первым ремонтом не отделаетесь,скорее всего если повезёт можно шлифануть под второй или третий ремонт,с четвертым бы связываться не стал.Думайте.Вкладыши менять все,однозначно. Да и ещё,с чего это вдруг у вас мотор застучал тоже выясните.Мигала-ли лампа давления масла,может каналы забиты.
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 29.11.2012, 12:31   #4
Большое спасибо ********.ru за исчерпывающую консультацию!
Старый 29.11.2012, 12:43   #5
Спасибо Вам за доверие!
Старый 30.11.2012, 14:11   #6
Вес репутации: 13 mm43 is on a distinguished road
что посоветовали, обнородуйте, помогло?
Старый 01.12.2012, 18:04   #7
Посоветовали не слушать дилера.Коленвал шлифуется, меняются вкладыши, шатун, комплект прокладок.Провернуло, скорее всего, из-за масляного голодания.То есть, возможно, насос под замену и почистить все отверстия.Буду делать капремонт двигателя- 30000 р + запчасти примерно столько же.Помогло ли, сказать не могу- машина в ремонте.Но всё же дешевле, чем покупать двигатель или коленвал.
Максемь (04.04.2017)
Старый 01.12.2012, 21:19   #8
Какой ремонт получился у колена?
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 01.12.2012, 22:35   #9
У коленвала может быть только 1й ремонт.
Старый 01.12.2012, 22:37   #10
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Извините, напомнило - "У осетрины может быть одна только свежесть - первая, она же последняя"
Абсолютно новый Птеродактиль
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
