#1 |
![]() при включении D двигатель начинает троить,обороты падают до 400-500,иногда даже глохнет,одновременно горит чек. При движении двигатель работает ровно,но иногда дергается и чек моргает.Диагностика показала две ошибки Р0302-пропуски воспламенения в цилиндре 2, Р0012-позиционирование впускного распредвала-чрезмерное запаздывание. Диагност говорит что может быть неправильно установили метки при замене цепи,советует ехать к ОД в нижний новгород т.к. у нас их нет(в чебоксарах).Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, помогите советом. Заранее спасибо!
#2 |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 18
![]() Требуется замена свечей зажигания
2261 см³,Turbo,Sport. ![]() |
#3 |
Вес репутации: 14
![]() ганс, твой диагност прав. Ошибка явно на неправильно выставленные валы указывает. Если гарантийное авто-то не откладывай, кати к ОД.
Если гарантии нет, то это сможет сделать любой моторист, имевший опыт работы с нашим двигателем L3. |
Пользователь сказал cпасибо: | ганс (16.12.2012) |
#6 |
Вес репутации: 14
![]() ганс, засада. А чем диагностировали? Может датчик распредвала сдох? Диагност все параметры датчиков в онлайне смотрел?
#7 |
![]() а х знает чем он диагностировал,но про него оч хорошо отзываются.Троить перестал,но при включ АКПП в драйв обороты падают до 400-500
