Старый 23.12.2012, 12:52   #1
Вес репутации: 13 Artemius is on a distinguished road
По умолчанию Где проходит шланг омывайки?
Не могу понять, где проходит шланг от бачка омывателя до форсунок? При сильном морозе форсунки замерзают, даже с хорошей незамерзайкой - думаю, что если шланг далеко лежит от теплого двигателя и не нагревается от него(как и форсунки), то это можно исправить и решить проблему замерзания форсунок, переместив его ближе к двигателю. Можете подсказать?
Artemius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 12:56   #2
дерзай! Только боюсь это ничего не даст, замерзают сами форсунки а не трубки.
Тип файла: jpg CImage.ashx.jpg (17.1 Кб, 39 просмотров)
Старый 23.12.2012, 12:59   #3
Трубки тоже могут промерзать.
Ставят на 3 и 6 форсунки от Вольво веерные, а может поставить какие-нибудь с подогоревом? У меня даже на А4 с подогревом.
Помню 124й мерседес, там трубки все грелись, в бачке был кипятильник и форсунки грелись. Тупо воду можно было лить в морозы, кипяток лился из форсунок, когда мотор прогревался.
Ээээх делали же машины.
Старый 23.12.2012, 13:02   #4
********.ru, я замечал, когда они перемерзают, ковырнешь саму форскнку или рукой погреть, начинает опять лить, проблема то в том, что спирт испаряется моментально,а то что остается нв форсунке примерзает. С подогревом другое дело и ничего не мерзнет и пшикает хорошо.
Старый 23.12.2012, 13:21   #5
Ясно, что с подогревом - другое дело. Я смотрел, но не нашел нормальный вариант с подогревом. Есть колхозные варианты без установки или нормальный варианты (но подогрев бачка только) и с установкой. Оба не подходят. Если кто-то решал через подогрев или иначе и доволен результатом - поделитесь, пожалуйста.
А вот где в реальности шланг проходит- так и не понял. но за картинку спасибо!
Старый 23.12.2012, 13:25   #6
Sisch, поищите на вольво или тойота может идут с подогревом? Так то сами по себе они встают идеально, а питание можно подать откуда угодно.
Как у вас на ЛР с подогревом?
Старый 23.12.2012, 13:29   #7
********.ru, на лр нормально все греется и стекло вдобавок, проблем с омывайкой нет!
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Artemius, Когда брал незамерзайку на изопропиле подмерзали форсунки, сейчас беру за 100 рублей у обочины, брызжит нормально проблем нет.
Ищи шланги по правому борту под капотом.
Последний раз редактировалось Sisch; 23.12.2012 в 13:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 13:55   #8
Sisch, то есть даже в минус 20 брызгает нормально без подогрева и на фары брызгает и все работает отлично? И машина стоит на улице?
Старый 23.12.2012, 14:06   #9
Artemius, машина стоит в гараже, на фары я давно предохранитель снял, смысла нет на них брызгать, на стекло брызгает нормально.
Старый 23.12.2012, 14:09   #10
Ок, спасибо! А кто-то ставил форсунки с подогревом от вольво XC-60? На что подключали обогрев? Встают в штатные отверстия нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
