Старый 14.01.2013, 20:48   #1
Вес репутации: 0 dekker3 is on a distinguished road
По умолчанию как снять задний бампер
Народ подскажите пожалуйста, хочу поставить задний парктроник сам - провёл мониторчик через салон к багажнику, запитался от лампы задней передачи, а вот бампер сверлить как то не решаюсь. надо его как-то снять (можно ли подробно описать снятие заднего бампера и фото было бы супер)и куда заводить кабелёчки от датчиков? Я кроме гермоввода в районе запаски больше ничего не нашел или есть места получше?
ВОБЩЕМ ЖДУ ПОМОЩИ!!!!
P. S. все созвучные темы читал информации мало помогите!
Заранее благодарен!
dekker3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 21:22   #2
зачем снимать, сверли так, малярный скотч клей, размечай и сверли, только проверь, чтобы намеченные места не попадли в элементы кузова, снизу прекрасно видно. Провода заводи через гермоввод любой удобный или с проводами противотуманок.
Старый 14.01.2013, 22:46   #3
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 15 morskojkotik is on a distinguished road
Сообщение от dekker3 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Установка партроника заняла около 2 часов с баклашкой пива
Демонтаж бампера не нужен. Размечаем 4 точки сверления под датчики. Я выбирал поверхность близкую к вертикальной, чтобы не сигнал не бил в небо или в землю. Чтобы было симметрично брал тут же сделанный отвес и симметрично по фарам отмерял крайние датчики. Потом полученное расстояние делил на три ровных части. Здесь есть одно "но" как уже выше сказано можно попасть в кронштейны бампера.без всякого скотча аккуратно сверлим бампер фрезой прилагаемой в комплекте парктроников. Я это делал с помощью шуруповёрта на акб. Пропускал датчики через гермовыход на противотуманку , если не ошибаюсь. Датчики были уже подкрашенные, поэтому просто установил их в правильном положении (см. верх-низ). Далее правильно разводим по схеме провода на датчики и крепим всю проводку пластиковыми стяжками. Где необходимо защитил от повреждения и попадания влаги изолентой.
Главное не боятся и сразу ставить. Я купил комплект и на две недели забыл про него. Но жена быстро напомнила о необходимости установки въехав задом машины в заборчик на парковке.
morskojkotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 11:12   #4
всё вроде как понятно тогда пару советов по подробнее:
1.Где проходят по точнее крепления бампера и я так понял что без "ямы" не обойтись???
2. где находится гермоввод от противотуманок что надо снять чтоб его увидеть???? Потому что с первого взгдяда (очень внмательного)я его не заметил.
Старый 15.01.2013, 18:23   #5
Я делал всё на летней травке,без ямы. Когда заглянете под бампер всё будет видно. Соответственно снизу будут видны возможные места вводов провадов в багажник (там идет коса с противотуманки и ещё какой-то байды установленной на бапере)
Старый 15.01.2013, 19:45   #6
ну народ можно фото чайки сзди с парктрониками заодно и сравним места установки. Посмотрим кто какте лучше выбрал.
кстати до травки ещё далеко а парктроник в подлокотнике уж больно "щимит"
Старый 16.03.2013, 17:23   #7
Чтобы бампер снять нужно открутить задние фонари, в ячейках клипсы
Старый 17.03.2013, 00:12   #8
с другой стороны бампера есть уже отмеченные отверстия кстати под парктроники ну если кто не знал
Старый 25.03.2013, 12:17   #9
Аватар для Павел010981
Заранее благодарен!
Если еще не снимал, то вот: 1. Откручиваеш задние фонари; 2. Береш отвертку, обворачиваеш ее тряпочкой и аккуратненько вставляеш ее между фонарем и крылом и сдергиваеш фонарь с клипсы. 3. отворачиваеш края бампера (болт М6), со стороны колесных арок. 4. Снимаеш все клипсы (снизу, сверху под фонарями) 5. По центру бампер держится на больших клипсах, надо приложить усилие чтоб сдернуть с них (так же и по бокам).
проводку и блок можно спрятать под правым пластиковым коробом, где лежат у тебя балооный ключ и проушина буксировочная, проводку завести через отверстия проводки противотуманки.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
