Старый 15.01.2013, 20:45   #1
Аватар для intelligencemax
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15 intelligencemax is on a distinguished road
По умолчанию Звук как у электромобиля при нажатии на газ
Машина 2011 2,3,звук (не сильный)именно при нажатии на педаль газа,и на паркинге и на передачах,может кто сталкивался?
the turbo steers the wheel!
intelligencemax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 20:56   #2
intelligencemax, а у электромобиля есть звук? Или ты имеешь ввиду троллейбус?
Насос гур и тд
Старый 15.01.2013, 21:15   #3
Звук не сильный(сложно с чем то конкретным сравнить)но раньше точно не было,может ролик?
Старый 15.01.2013, 21:27   #4
intelligencemax, может, тут надо смотреть! Может и подшипник гены или еще чего
intelligencemax (15.01.2013)
Старый 15.01.2013, 22:12   #5
intelligencemax, турбина, точнее если описать попытаться то звук поначалу у меня был похож на звук разгоняющегося старого троллейбуса.. дальше стало как реактивный самолет.. и масло.. катастрофически жрет масло при этом
Старый 15.01.2013, 22:26   #6
Масло от замены до замены и едет отлично!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Буду скидывать ремень и смотреть подшипник!
Последний раз редактировалось intelligencemax; 15.01.2013 в 22:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2013, 11:02   #7
Психологоанатом
Аватар для Артемий
intelligencemax, мож генератор.по любому емни скидывать и смотреть/слушать. При битых диодах в мосту генератора наводки в колонках иногда возникают
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
intelligencemax (16.01.2013)
Старый 07.02.2013, 12:38   #8
диллеры сказали поменять гидроусилитель,поменял-звук стал меньше,потом сказали поменять все ролики,поменял все ролики и ремень-звук пропал,все отлично-менял сам,в гарантии отказали!Автомир-фили отстой-больше там ничего покупать не буду!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
