Старый 20.01.2013, 00:43   #1
Вес репутации: 0 pro100pro89 is on a distinguished road
Отправить сообщение для pro100pro89 с помощью Skype™
По умолчанию Не работает полный привод
При пробуксовках загорается значок полного привода, но при этом гребут только передние колеса .подскажите в чем может быть проблема
pro100pro89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 10:33   #2
Вес репутации: 0 -=Alexxx=- is on a distinguished road
pro100pro89, надо на диагностику к компу подключить и тест провести...муфта скорее всего. А не перегревали ее?
-=Alexxx=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 12:35   #3
Не знаю я пол года всего на ней езжу , не замечал раньше , а как зима началась почувствовал.посмотрели на самом деле только перед гребет
Старый 02.01.2014, 18:09   #4
Вес репутации: 0 Karim is on a distinguished road
как муфта правильно называется, номер (артикул) ее не знаете?
Добавлено через 22 минуты 59 секунд
Что оказалось, подскажи пожалуйста
Последний раз редактировалось Karim; 02.01.2014 в 18:32.. Причина: Добавлено сообщение
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 19:46   #5
Аватар для Smenson
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
COUPLING UNIT ME012797XB Mazda
Ошибки читали в блоке управления AWD ?
Электрическое сопротивление обмотки соленоида в муфте подключения задних колёс 1.5-2.0 Om.
Karim (03.01.2014)
Старый 03.01.2014, 11:18   #6
Не читал к сожалению. Только после праздников смогу.
Старый 15.01.2014, 12:45   #7
прежде чем нестись к ОД или тем паче дергать (разбирать,менять) муфту (ОД предложил мне муфту поменять чето там за 50 000 р.) смотрите разъемы, провода ... можа мышь погрызла В моем случае цена вопроса 500 р. -поиск разъема окислевшегося... и все работает, задний привод на месте как положено.
Старый 15.01.2014, 13:44   #8
Абсолютно здравое предложение!
Не пытайтесь сразу муфту менять. Она дорогая, как самолет (ну на крайний случай, как двигатель от самолета)...
Но при этом достаточно надежная. Чего не скажешь о всей проводке.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
