Старый 13.03.2013, 20:20   #1
Вес репутации: 13 D.G.F. is on a distinguished road
По умолчанию заглушил, через 30 не завелась.help
Уважаемые форумчане и администрация. сегодня с 7 утра до 15 часов был в разь'ездах( время за рулем часа 3).приехав на работу заглушил машину. спустя пол часа сел и начал заводить.машина завелась и мгновенно заглохла. подумал про сигналку, все еще раз разблокировал,опять завелась с трудом и заглохла.последующие попытки завести не увенчались успехом. заправляюсь на BP 95 ultimate. машина 2008 года 238 л.с. пробег 127 000 км. на т.о 120 тыс был заменен корпус топливного насоса и топливный фильтр. грешу на насос, стартер крутит. у кого -нибудь бывало похожее? заранее благодарен
Последний раз редактировалось D.G.F.; 13.03.2013 в 20:23..
D.G.F. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 21:12   #2
Сказал(а) спасибо: 35
Может вы элементарно свечи залили попробуйте продуть цилиндры. Заводите с нажатой педалью газа, когда появятся вспышки плавно отпустите педаль.
Старый 13.03.2013, 21:21   #3
Сообщение от RTIK Посмотреть сообщение
с педалью пробовал три раза, как рекомендуется в книжке. топливный насос послушать думал,ток не знаю где он находится( в книжке инфы нет).
Старый 13.03.2013, 21:42   #4
D.G.F., под задним сиденьем, в тишине его прекрасно должно быть слышно
D.G.F. (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 22:16   #5
theank's послушаю
Добавлено через 18 минут 53 секунды
мог ли я залить свечи перелив масла при доливке.на холодном двигателе проверял масло недели три назад, уровень был ниже среднего, до ТО оставалось ездить еще 5 тыс.я долил 1,2 литра и уровень поднялся почти до максимума, как сегодня прочитал в книжке ( оказывается масло надо проверять на холостом горячем двигателе). спасибо
Последний раз редактировалось D.G.F.; 13.03.2013 в 22:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2013, 22:49   #6
Вес репутации: 0 IL72 is on a distinguished road
Есть еще метка которая идет вместе со штатной сигнализацией, если в ней не поменять батарейку то она блокирует топливный насос,мне жена один раз так позвонила и сказала что бензин кончился. А я приехал а стрелка пол бака показывает поменял батарейку и поехал
IL72 вне форума   Ответить с цитированием
D.G.F. (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 23:13   #7
Сообщение от IL72 Посмотреть сообщение
по поводу меток тоже думал. последнее время стало глючить, но все заводилось. батарейки менял на двух чипах полтора месяца назад. который вожу с собой открывает и закрывает машину, соответственно батарейка в поряде. на завтра приготовил с собой вторую и второй брелок от ширхановской сигналки. надеюсь на лучшее( сплюнув три раза и перекрестившись), но думаю, что врятли метка, так как без метки зажигание даже не повернешь( у меня без ключа машина) да и руль был бы заблокирован. но я думал что сигналка тупит, что неразблокирует насос.предохранители сигналки и насоса целые
Старый 13.03.2013, 23:34   #8
Метка это такая маленькая коробочка черного цвета без кнопок, она блокирует насос через 90 секунд, можно включить зажигание и она заведется но через 90 сек опять отключить пока в коробочке не поменяеш батарейку
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
У меня тоже доступ без ключа
Последний раз редактировалось IL72; 13.03.2013 в 23:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2013, 23:42   #9
а где ее искать? я думал батарейки надо менять только в карточках, ведь метка наверное от аккамулятора работает. мне кажется это правильно, что от аккамулятора заряд идет.ведь она и направлена на то, чтобы метка автономно работала, а уже карточка с ней синхронизировалась
Старый 14.03.2013, 13:27   #10
Вместе с карт очками у тебя должна быть еше маленькая черная коробочке это и есть метка, в ней батарейка поменяй ее
не заводится
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
