Старый 29.03.2013, 08:33   #1
Аватар для indieivan
Вес репутации: 13 indieivan is on a distinguished road
19 Замена блока цилиндров без замены ГБЦ
Всем привет!
На днях купил СХ-7 2008 года.
Сразу было понятно, что экземпляр далек от идеала, но и цена была соответствующей.
По итогам диагностики в R-P-M рекомендовали замену двигателя, турбины и расходников по мелочи. Причина- масляное голодание. В процессе общения посоветовали заказать только блок цилиндров от рестайлинга (со всем наполнением), а головку блока оставить старую, т.к. по их опыту в 95% случаев с ней все в порядке.
Меня как не большого спеца в двигателях смущает, не случится ли так, что какая-либо неисправность в ГБЦ повлечет за собой повторную поломку блока. Или такого не может быть?
Разница в цене между двигателем целиком и только блоком цилиндров очень существенная.
Буду благодарен за любые советы!
indieivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 09:06   #2
Старую голову надо везти на проверку по плоскости, притирка клапанов, а то и замена некоторых, обязательна замена ГРМ, масляного насоса, к тому же у вас остается клапанная крышка старого образца со всеми вытекающими "-" по вентиляции.
Разница в цене между полным мотором и шортблоком где-то 60-70 тысяч рублей.
Если все это вычесть, то у вас останется около 30,000р в кармане на пиво
Вот картинка для понимания
Последний раз редактировалось Костя мотор; 29.03.2013 в 09:08..
Старый 29.03.2013, 09:16   #3
Да, проверять будем обязательно, я так понимаю ее от перегрева ведет.
А какие минусы по вентиляции? Я был уверен что конструктивно причина масляного голодания, которое и приводит к поломке мотора, кроется именно в блоке цилиндров.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Еще вопрос, не совсем понял математику. 30 000 остается откуда? Двигатель в сборе уже идет с новым грм, масляным насосом? Я так понимаю в любом случае все это менять.
Цена в сборе на 85 000 больше, насколько я понимаю.
Последний раз редактировалось indieivan; 29.03.2013 в 09:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2013, 10:45   #4
Проблема в вентиляции и масляном насосе - отсюда и отложения.
Двигатель идет в сборе, в шортблоке нет ничего кроме блока, коленвала, поршней и шатунов. Все остальное вам надо покупать новое и менять, включая новые свечи.
Старый 29.03.2013, 11:00   #5
Спасибо, теперь понятно.
А что идет по комплектации если двигатель в сборе?
Старый 29.03.2013, 11:11   #6
Двигатель в сборе, не знаю, что еще написать.
Старый 29.03.2013, 11:18   #7
Ну идет ли там:
1) ГРМ
2) Масляный насос
3) турбина
Помню что свечи уже в комплекте, но это капля в море.
Старый 29.03.2013, 13:46   #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
indieivan, может тебе затюнить двигатель?
Загильзовать, поставить усиленные поршня, шатуны, новые кольца и масл.насос.
Блок же у тебя целый, как я понял.
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 13:59   #9
Это выйдет дороже и будет намного хуже.
Старый 29.03.2013, 14:56   #10
Сообщение от Uriy_perm Посмотреть сообщение
Да я думал даже не над тюнингом а над ремонтом, но реально нет уверенности что так сделанный мотор проработает дольше 10 тыс км. А хотелось бы уверенности в машине.
Блок целый но зазоры уже в цилиндрах, с коленвалом говорят что-то..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
