Старый 02.04.2013, 20:52   #1
Вес репутации: 0 Никита 123 is on a distinguished road
По умолчанию Help ошибка P-2004
Товарищи,подскажите пожалуйста кто в курсе, загорелась ошибка p-2004 и теперь постоянно горит сбрасывал её 3 раза,она пропадает и не появляется пока двигатель горячий,но стоит машине остыть то она опять загорается. mazda cx-7 2007 г.в.Американка
Никита 123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 21:26   #2
DTC P2004:00
Зависание вихреобразующей заслонки в открытом положении
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Неисправность разъёма электровакуумного клапана привода вихреобразующей заслонки или контактов разъёма
• Неисправность разъёма датчика положения вихреобразующей заслонки или контактов разъёма
• Неисправность электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки
• Неисправность датчика положения вихреобразующей заслонки
• Зависание вихреобразующей заслонки в открытом положении.
• Отсоединённый или неправильно присоединённый вакуумный шланг
• Неисправность разъема блока РСМ или его контактов
• Короткое замыкание на "массу" в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:
― Контакт В электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки - контакт 2AS блока РСМ
― Контакт А датчика положения вихреобразующей заслонки - контакт 2АЕ блока РСМ
• Обрыв в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:
• Неисправность блока РСМ
Никита 123 (04.04.2013)
Старый 11.08.2013, 23:04   #3
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 13 Валера13 is on a distinguished road
Сообщение от Никита 123 Посмотреть сообщение
Таже хрень горит чек ошибка 2004. Хочу сменить клапан.
Валера13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 02:18   #4
Аватар для Виталий 82
Сообщение от Валера13 Посмотреть сообщение
У меня почти тоже самое, только ошибка 2006, заказал соленоид заслонки вихревого регулятора, скоро придёт
Старый 12.08.2013, 22:26   #5
Тоже собираюсь заказать,только машинка америка не пробивается по вину пришлось снять клапан ипо номеру искать.
Старый 12.08.2013, 22:37   #6
Валера13, нет разницы США или Россия, запчасть одинаковая
клапан - L3K9-20-170A
соленоид - LF15-18-741
Старый 02.09.2013, 21:25   #7
Привет всем. Сегодня пришел клапан,поменял. Сбросил ошибку,она через 50км. опять появилась. Опять таже самая Р2004. Провода как написано в книге по ремонту прозвонил и на массу и на обрыв, все норм.К диогностам ездил,ошибку скинули и привет. Что делать не знаю.Может кто-нибудь дать совет?
colobus (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 09:18   #8
Всем привет. Был у диагностов в очередной раз,толков нет.Ошибка 2004 возникает. Начал копать сам.В итоге пришел к следующему:Обнаружил что клапан закрывается не полностью(хотя поставил новый).В результате заслонки неполностью закрываются и мозги сообщают 2004 ошибку. Вылечил разборкой клапана(он разбирается) растянул пружинку и собрал.Ошибка пропала.
Старый 29.09.2013, 17:58   #9
И еще смотрите микрик положения заслонок(откр.закр.)стоит рядом с исполнительным механизмом,он имеет свойство заедать.
Старый 02.04.2014, 19:52   #10
А у меня просто трубки перепутали местами и не создавался вакуум. Теперь ошибка не горит и машина едет на много лучше.
cubic (10.10.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
