Старый 13.04.2013, 18:34   #1
Вес репутации: 0 Tuareg is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P0021
Добрый день.
Подскажите,пожалуйста. Горит check.Машина Mazda cx-7 2007г.в. Диагностика показывает ошибку P0021. Куда рыть и что смотреть? Сам я из Томской области, немогу найти в Томске нормальный сервис по маздам - все руки разводят. Может кто есть из Томска и подскажет сервис?
За любую помощь - огромное спасибо.
Tuareg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 12:15   #2
Вес репутации: 0 qwas is on a distinguished road
Сообщение от Tuareg Посмотреть сообщение
А что за двигатель, на турбо вроде нет такой.
qwas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 17:54   #3
Ошибся - ошибка P0012.
Старый 14.04.2013, 18:01   #4
Р0012-Механизм регулирования фаз газораспределения впускных клапанов в положении максимального запаздывания.
Старый 14.04.2013, 18:04   #5
Насколько я понял эта ошибка свидетельствует о неправильной установке зажигания. Правильно?
Предистория такая: год назад (март 2012) решал проблему "дизеления" и менял весь комплект (цепь, натяжитель, звездочка и т.д.). Чек на машине горел и до этого, но т.к. машина в семье вторая (ездит на ней жена) я несильно заморачивался по этому поводу. Цепь заменили - чек не погас. На вопрос ремонтникам почему горит чек - они сказали мне что ошибка C1306 (что-то с рудевой рейкой - надо отцентровать ее). Прошел год (зимой машина не ездит), пришло время менять турбину (стала сильно жрать масло и дымить) - заодно попросил ремонтников разобраться с чеком. Турбина заменена, а по чеку мне предъявили ошибку P0012 (неправильно выставлены распред.валы).
Кстати, пока машина стояла зимой я купил USB адаптер для тестирования своих автомобилей. В итоге протестировав автомобиль также вижу ошибку P0012.
Вопрос собственно вот в чем: Ошибка P0012 четко свидетельствует о неправильной установке зажигания (моглу например установщики на зуб ошибиться) или може в чем-то другом проблема быть? И если да, то можно просто вскрыть грм и переставить цепь на место или мне надо весь комплект грм заново покупать?
Спасибо за любую помощь и совет.
Старый 14.04.2013, 18:28   #6
Вообще этот тест идёт на исполнительный механизм поворота распредвала, Можно конечно снять клапанную крышку и посмотреть как установлены валы. Если установлены правильно то нужно ковыряться в поворотном устройстве.
Старый 21.04.2013, 14:33   #7
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
Здравтсвуйте!) После замены цепи...и всех прибомбасов...через километров 500 бывает загорается чек на ошибку грм) я лечил это так - возле шкива коленвала стоит датчик коленвала)опустил ег ов нижнее положение, у него там регулировка есть...если цепь растягивается по логике его надо в низ опустить, я так делал..уже 4000 прошел не горел больше)
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
