Старый 16.04.2013, 00:39   #1
Вес репутации: 13 sman is on a distinguished road
По умолчанию Застучало!
Друзья, сегодня неожиданно застучало в моторном отсеке.
Все по порядку: CX7 2008 год 43600 пробега. Только что сделал ТО 60 (по времени).
Сегодня забрал а.м из сервиса, недалеко от дома решил притопить со светофора. Разгон-ок, подкатываюсь к следующему светофору - понимаю что авто заглохло!!! Еле руль повернул, чтобы докатиться до бордюра.
Завел - ок. Осторожно доехал до мойки. После мойки решил проверить все ли ок. Разгон, докатываюсь до светофора и понимаю, что стало что-то постукивать, пока подрулил к заправке стучало уже достаточно громко, чтобы отчетливо слышать в салоне.
Звук не лязгающий, глухой, где-то из под правой части движка, совпадающий с оборотами. Чеков не выскакивало, двигатель работает ровно.
Видео работы движка по ссылке [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Диагноз самый плачевный?
sman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 02:10   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Похоже как цепь задувает кожух, может, как уже было у кого то, отломился зуб на муфте и за счёт этого пробела цепь раскачивается, но тогда она может в любой момент порваться. В любом случае я бы не стал даже заводить двигатель, 100% надо разбирать, благо живёте в Москве.
Старый 16.04.2013, 08:34   #3
Печалька
Если застучало, то заводить машину ни в коем случае нельзя,
эвакуатор и на вскрытие.
Старый 16.04.2013, 10:07   #4
ОТПИШИ ,иноересно
Старый 17.04.2013, 21:06   #5
Сегодня отправил машину в сервис.
Предварительно полазил по моторному отсеку: открыв крышку залива масла обнаружил, что цепь ГРМ пальцем достаточно легко поднимается, т.е. по идее натяжения цепи нет... Теплется надежда, что стучит именно она.
После завтра будут вскрывать поциента - станет ясно что случилось.
Старый 24.04.2013, 18:39   #6
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
Сообщение от sman Посмотреть сообщение
...открыв крышку залива масла обнаружил, что цепь ГРМ пальцем достаточно легко поднимается, т.е. по идее натяжения цепи нет...
не верно. натяжение есть, просто валы так остановились, что цепь между шестернями провисла... стоит сейчас чуть шкивом поднятянуть цепь по ходу работы, и провис исчезнет.
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:59   #7
Сообщение от Top_Fuel Посмотреть сообщение
Абсолютно точно
Вердикт: провернуло вкладыш, коленвал с задиром, поршни/цилиндры целые.
Будем ремонтить. Если у кого бу коленвал номинальный есть, я бы прикупил.
******** BIG THNX за подробную консультацию!
Top_Fuel (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 19:35   #8
Стандартный набор "счастливого" владельца авто СХ7 )))
- коленвал новый / ремонт
- распредвалы под ???
- вкладыши комплект
- полный комплект прокладок ДВС
- шпильки верха и болты низа
- кольца поршневые
- шатуны один или комплект кованных
- маслонасос + приемник
- полный ГРМ + цепь насоса
- турбина
- приводной ремень с роликами
Бюджет с работой - 160-200тысяч
Старый 24.04.2013, 19:55   #9
Это точно
скорее всего минус:
-распредвалы
-кольца
-шатуны
-турбина
коленвал конечно купил бы бу в идеальном состоянии. не хочется расточенный ставить
Старый 24.04.2013, 20:06   #10
Аватар для Top_Fuel
sman,
ничего страшного в шлифованном нет. - 0,5 мм вполне спокойно можно делать...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
