Старый 17.04.2013, 05:22   #1
По умолчанию Устранение течи масла из двигателя со стороны АКПП
Доброго дня всем!
Прошу совета! Напрягает течь масла-разъем между двигателем и коробкой весь в соплях. Масло уходит прилично - за 2 тыс. км подливаю около 0,5 л. Под машиной в гараже есть потеки.
Снял защиту, отмыл все, постелил под машиной чистые листы бумаги, как масло натекло - сравнил по цвету с моторным, трансмиссионным и декстроном из АКПП. Вывод - течет именно из двигателя.
Но вот беда - не могу на схемах найти каталожный номер заднего сальника коленвала. Есть только сальник первичного вала, но это похоже сальник коробки, соответственно, он уплотняет коробку, с которой все в порядке. Может кто скажет каталожный номер сальника коленвала, но не переднего, а именно заднего?
Прикладываю страничку из книжки руководства. У меня картина один в один, как на изображении.
В сожалению при вложении документов картинки уменьшаются.... Пока не выяснил, как улучшить качество изображений...
Тип файла: jpg CImage.jpg (19.5 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg CImage (1).jpg (16.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Потеки.jpg (89.3 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 17.04.2013 в 05:28..
Gregor42ru вне форума
Старый 17.04.2013, 12:43   #2
Тема закрыта. Номер сальника нашел с помощью совета ********.ru
Уже заказал. Для справки - номер сальника LF01-11-310A или LF01-11-310
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
