Старый 16.05.2013, 11:18   #1
Аватар для Вотфельд
Вес репутации: 15 Вотфельд is on a distinguished road
По умолчанию Чистка форсунок и дроссельной заслонки
Форумчане, вот подумываю о чистке форсунок и дроссельной заслонки на своей чайке 2010 г.в., пробег 45.000 км. Поделитесь опытом, кто уже проделывал подобную операцию, Ваши впечатления, ощущения и т.п. Заранее благодарен!
Вотфельд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:49   #2
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
Сообщение от Вотфельд Посмотреть сообщение
Не стоит чистить форсунки без явной на то надобности, не рекомендуется, дроссель можно почистить если есть большое желание, но явного преимущества видно не будет (я чистил у себя дроссель, но это делал между делом).
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 12:01   #3
Вотфельд, знакомый на CX-7 за 175 тысчах км ни разу не чистил ни то, ни другое... мне же на 120 тысчах пришлось тока дроссель... чистка, причем не помогла... тока замена... (((
Старый 19.05.2013, 17:49   #4
Если вы планируете делать это регулярно, то можно чистку форсунок совмещать с заменой свечей, хуже точно не будет.
После чистки обязательна замена свечей на новые.
Если форсунка погибает, то ее только менять.
Дроссельные заслонки загрязняются и ее чистка будет только на пользу Вашему авто.
Старый 04.12.2013, 17:40   #5
Аватар для bullterrier
Вес репутации: 0 bullterrier is on a distinguished road
Такой вот вопрос для замены катушек местами, надо ли покупать прокладку или это можно сделать без "разборки".
У меня ситуация такая: код ошибки Р 0303, ошибку сбросил, проехал 2 км. опять выскочила, опять сбросил после того как двигатель прогрелся хорошо, проехал 10 км. чек не загорелся, заглушил, завел не загорелся, ещё раз заглушил, завел не горит.
Постояла машина минут 40, завел чек потух но через 20 метров опять загорелся.
Какие есть у кого соображения. На что грешить? на форсунку или катушку, хотя я думаю если дело в форсунке то это постоянная ошибка, а здесь выскакивает через время.
bullterrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 21:00   #6
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
bullterrier, никогда не стоит сбрасывать ошибки выдаваемые ЭБУ, особенно когда это касается двигателя!
Р0303 означает пропуски зажигания в 3-м цилиндре, а он на нашем моторе самый "нагруженный", есть случаи когда после такого сбрасывания ошибки двигатель кончался (, так что на спецсервис надо, а не ошибки тушить.
Для начала проверить свечу/катушку/форсунку (в 3-м цилиндре), лямбду широкополосную, а там видно будет.
А так вот:
DTC P0303
Cylinder No.3 misfire detected
POSSIBLE CAUSE
• Spark plug malfunction
• Ignition coil malfunction
• Ignition system malfunction
• Fuel injector malfunction
• Air suction in intake air system (between dynamic chamber and cylinder head)
• Inadequate engine compression due to engine internal malfunction
• Related connector or terminal malfunction
• Related wiring harness
И это, если ошибка выскакивает через 20 метров то это и есть постоянно. Куда уж чаще?
Последний раз редактировалось vvp; 04.12.2013 в 21:03..
Старый 27.12.2013, 09:21   #7
Аватар для Павел010981
Вес репутации: 14 Павел010981 is on a distinguished road
Ребята, скажите ответ на такой банальный вопрос: надо ли менять масло после промывки инжекторов или нет???
Свечи то само собой, а вот масло не хочется, так как проехал после замены 500км.
Мою инжектор по причине загорания ошибки переобогощения состава смеси во всех режимах работы! (диллеры посоветовали)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
И вот еще вопрос: может ли быть переобагощеная смесь из-за неоригинальных свечей Денсо иридиевых?
Последний раз редактировалось Павел010981; 27.12.2013 в 09:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2013, 11:56   #8
Вотфельд, при таком маленьком пробеге не стоит это делать.
А после чистки форсунок часто бывает проблемы.
Так что не советую.
Старый 27.12.2013, 12:04   #9
Павел010981, масло менять не надо.
Свечи Дензо в любом случае надо выкинуть и поставить оригинал.
Старый 27.12.2013, 12:26   #10
Можно и так почистить
Semik (07.07.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
