Старый 13.06.2013, 12:27   #1
Вес репутации: 0 Mazder is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с электрикой! Не знаю что делать, подскажите пожалуйста!
Привет всем. Полгода назад купил CX-7, конец 2008 года, двигатель 2.3Turbo. Машина нравится, но начались проблемы с электрикой.
Сначала загорался датчик подушки, когда загорается, когда нет, заглушишь может пропасть.
Недавно при езде с большей скоростью около 100 км/ч начал загораться датчик АБС, сразу же перестает работать климат. Так же не работает круиз контроль.
Поехал к диагносту, показало ошибки:
1) Р0571 - неисправность цепи включения тормоза круиз контроля
2) С1954 - неисправность цепи датчика давления в главном цилиндре
3) В1884 - неисправность цепи предупреждающей лампы отключения подушки безопасности пассажира
Подскажите может кто сталкивался или имел подобную проблему, не знаю что делать. К ОД ехать не хочу - им не доверяю, а люди с головой не хотят брать, говорят много возни, якобы придется разбирать всю панель чтобы искать причину.
И еще, когда зажигание выключено, нажимаешь на тормоз и загорается ближний свет фар. Явно где то что то замыкает...
Насколько это все страшно? Надеюсь что проблему получится решить без большого гемор..я!) Заранее всем спасибо!
Mazder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 20:37   #2
Mazder, советую все таки обращаться к ОД.
Старый 13.06.2013, 22:11   #3
Mazder, тормозные колодки не менял
Старый 14.06.2013, 12:03   #4
нет колодки не менял, думаешь дело в этом? мне кажется что где то провод окислился либо замыкает, с контактом что то...
Старый 14.06.2013, 12:55   #5
Все неисправности в электрике делятся на две:
1. Есть контакт, где не нужно
2. Нет контакта, где нужно
И еще есть третья причина - то есть контакт, то нет....
Так что в вашем случае нужно конкретно разбираться с электрикой. Либо это ОД, либо квалифицированный электрик не ОД.
По всей вероятности есть серьезные проблемы с проводкой. Возможно, не корректно подключили охранную систему, либо при ее подключении что-то повредили. На форуме точного рецепта по данному вопросу точно не найдете.
Старый 14.06.2013, 19:51   #6
Сообщение от Mazder Посмотреть сообщение
Или крысы сгрызли.
SWISS (09.12.2013)
Старый 15.06.2013, 10:20   #7
придется ехать к ОД
Старый 15.06.2013, 11:31   #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
Мне вот тоже подумалось про это, особенно в свете того что фары от тормоза загораются.
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 10:36   #9
Все, сделал!!!!!!!!!!!!)))))))
Не поверите, но нужно было поменять лампочки в стопах)))) Не знаю почему, но патроны начали плавиться и от туда шло замыкание, поэтому загоралось абс и не работал круиз контроль. А климат контроль сделали тоже, нужно было только радиатор помыть. Всем спасибо!
Старый 21.06.2013, 11:06   #10
Поздравляю!!!! Интересные взаимосвязи!!!
@le)(ey (13.10.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
