#1 |
Вес репутации: 14
![]() У машины есть один странный глюк - если при заведенном двигателе (завести нужно с сидящим пассажиром в салоне) пассажир встанет с кресла, выйдет из салона и хлопнет дверью, штатная сигнализация начинает реагировать на удары - любые, в том числе неровности на дороге при езде. Реагирует она попикиванием и миганием красного ключа (на табло тахометра), при этом ничего не глохнет, все нормально работает. Батарейка новая. Лечится это только выключением зажигания и нажатием на брелоке кнопки "Off" (Valet parking). Происходит такое не каждый раз, но весьма регулярно. Сигналка Шерхан-8 ставил ОД Сим-Mazda на Введенского. При сервисном инженере глюк воспроизвести удалось - инженер и ОД недоумевает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
#2 |
Вес репутации: 13
![]() Всё таки не штатная сигналка, а Шерхан.
#3 |
Вес репутации: 18
![]() ну не знаю как поможет, но у меня сосед давно делал сигналку в ОД. пошли всякие глюки, писки, визги. в итоге он имел ОД, ОД имел его и разошлись без результатов. Он поехал по наводке к одному установщику и тот выдал результат- Од поставил сигналку и зафигачил скрутки на проводах. скрутки не изолированы, примыкают к металлу двери когда хотят. когда примыкают идет замыкание и всякие крики и писки. скорее всего у вас справа или в двери или в пороге тоже контакт может касаться массы. вскрывайте каналы укладки кабеля и идите по проводам. Сто пудов установщик кинул скрутку без изоляции или контакт гуляет где-то с кем-то..
мне магнитолу ставили майдин. я выехал и понял, что играет несколько станций всего. приехал обратно, они открыли и нашли разъем антенны отходит. залили фишку жидким полиэтиленом, воткнули фишку и все нормально работает до сих пор. ищите контакт голый. |
#4 |
Вес репутации: 14
![]() где носишь карту (ключ), в следующий раз как запищит попробуй поднеси карту поближе к рулю, открой и закрой водительскую дверь, красный KEY должен потухнуть, писк пропасть. она не на удар реагирует а теряет ключ скорее всего из-за помех
Последний раз редактировалось самурай; 04.07.2013 в 23:21.. |
#6 |
Вес репутации: 14
![]() Сигналку я буду менять, а дилер сказал что не знает почему это происходит. Где-то я между прочим видел обсуждение темы глючащей штатной сигналки - именно ложной паники. Еще я заметил что глюки как-то связаны с системой RVM.
#7 |
Сказал(а) спасибо: 482
Вес репутации: 18
![]() Как связь проявляется?
#8 |
Вес репутации: 18
#9 |
Вес репутации: 14
![]() Сегодня сигналка пыталась устроить панику, когда человек двигался вдоль машины к зеркалу а я начал открывать дверь. Сработал RVM, красный ключ, раздался звуковой сигнал, а потом вдруг паника прекратилась. Стандартного ключа у меня нет, есть ключ-транспондер. Кстати прочел сегодня про влияние на связь с ключом-транспондером передатчика Шерхана и мобильника.
#10 | |
Вес репутации: 18
