Старый 13.07.2013, 09:19   #1
Вес репутации: 0 esipov is on a distinguished road
По умолчанию Воет турбина
Приветствую ))) Проблема такого плана. Машина идет нормально до 2500 оборотов, а потом очень ощутимо начинает завывать турбина, причем тяга пропадает, разгона нет. У кого было что то подобное и где искать причину?
esipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 10:53   #2
esipov, могу посоветовать снять патрубок подачи воздуха на турбина со впуска и попробовать пошатать крыльчатку.
Скорее всего там люфт выше допустимого.
Старый 13.07.2013, 20:32   #3
Все оказалось гораздо проще ))) С патрубка интеркуллера слетел хомут, через патрубок попадал воздух ))) Одел хомут обратно, и тяга появилась, и разгон, и вой прекратился )))
Старый 21.10.2013, 12:27   #4
Вес репутации: 0 Covax is on a distinguished road
Точно такая же ситуация. Словил сегодня на трассе вой турбины. Пробег 62000, 2 тысячи назад только ТО проходил у Мажора на 47км. Масло на верхней границе.
Турбина находится сзади двигателя и нужно проверять патрубок от кулера к турбине?
Если все на месте только в сервис на диагностику? Доеду своим ходом?
Covax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 13:50   #5
Covax, все действия описаны в теме, добавить нечего.
Старый 21.10.2013, 14:47   #6
А патрубок подачи воздуха это вход 1 или 2?
Esipov, у вас патрубок 1 слетел? У меня он на месте...
Старый 21.10.2013, 14:49   #7
Covax, вход №2
№1 это выход
Старый 22.10.2013, 13:04   #8
начал с малого, снял патрубок, идущий к интеркулеру, который 1.
Масла в нем нет, чистый....
Звук из под капота, и соответственно в салоне, такой [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] это когда запускаешь на холодную.
Старый 28.10.2013, 10:29   #9
esipov, могу посоветовать снять патрубок подачи воздуха на турбина со впуска и попробовать пошатать крыльчатку. Скорее всего там люфт выше допустимого.
снял патрубок, люфт есть, как продольный так и поперечный....
********, какую у вас заказывать турбину для дорестайлинговой европейки? и патрубок подачи масла заодно новый.
Старый 28.10.2013, 20:43   #10
Covax, отписал на почту на Ваш запрос.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
