Старый 04.08.2013, 23:50   #1
По умолчанию Монтаж кухни
Парни такая история, заказал кухню (Мария), привезли собрали, нашел много недостатков (во многом придирки но все же, то что резало глаз предъявил) при чем не сразу а постепенно, они ошибки признали, изготавливают новые детали, за что и молодцы они.
Столкнулся с проблемой правильного воздуховода для вытяжки: умом понимаю что чем больше поворотов то тем сложнее воздуху двигаться и тем шумнее вся система. Воздухвод собран из пластикового короба сечением 100 х 50, а выходное отверстие вытяжки диам. 120мм, то есть сечение воздуховода заужается в 2 раза примерно. Ппц! в общем вытяжка пытается впихнуть невпихуемое и начинает неприлично шуметь
Думаю чем лучше сделать воздуховод:
-гофрой? + плавное перемещение воздуха по ней уменьшит шум; - эстетический вид.
-коробом большего диаметра? +эстетический вид и меньший шум (не мое мнение а мнение начальника сборщиков кухонь); -даже самый широкий короб сечением 150 х 50 все равно заужает в полтора раза проход
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
конечно еще в + гофре то что она ничего не заузит, то есть будет меньше всего шуметь теоретически
Последний раз редактировалось dima_ace; 04.08.2013 в 23:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2013, 00:08   #2
dima_ace, берешь гофру с диаметром 120 и хомут металлический.
Для красоты, обшиваешь с пластиковым или с металлическим коробом.
Старый 05.08.2013, 00:13   #3
склоняюсь к этому
Старый 05.08.2013, 00:24   #4
Аватар для Чапай
...берешь...
и натягиваешь подвесной потолок, а в "нем" хоть тоннель прокладывай! Эстетично и практично! )))
Старый 05.08.2013, 00:32   #5
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
возможно, но я как то не думал об этом, всетаки уменьшает помещение в высоте на где то -10см точно ))
Старый 05.08.2013, 17:24   #6
Аватар для plit
Или обшиваешь гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской
Старый 05.08.2013, 20:59   #7
Вес репутации: 14 Павел. is on a distinguished road
Бери плоский короб сечением 200х60, так как плоский намного проще спрятать - хотя все зависит от конфигурации кухни. У меня на верхней полке с подсветкой лежит - его абсолютно не видно.
Гофру лучше не брать, жесткости у неё нет, будет шуметь сильно.
Ну а что касается сечений, если стандартная квартира и подключаешь к стандартному венткоробу, то там пропуская способность не более 250 м3/ч, так как вентиляция в наших квартирах естественная, основана на принципе перепада давлений. Следовательно так или иначе больше пропускного максимума ты от вытяжки не получишь. Ну а то что на кухне уже не будет нормальной естественной вентиляции это факт )
Павел. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 21:07   #8
Сообщение от Павел. Посмотреть сообщение
я чета думал 200х60 не бывает такой да, похоже ничего не заузит..
а через подключенную вытяжку воздух сам не проходит разве? может тогда настенный модуль лучше взять с отверстием для воздуховода + решетка для сохранения естественной вентиляции ?
Старый 05.08.2013, 21:25   #9
Проходит, но уже не так эффективно, вытяжка ниже стандартного вент.отверстия. Не видел такой модуль, но он должен быть герметичным во время работы вытяжки, иначе воздух пойдет обратно через решетку для естественной вентиляции.
Старый 05.08.2013, 21:37   #10
а там так и получается, обратного клапана не видно, может идея в том что какую то часть продавит в вентиляцию, а какая то вернется правда все равно через жировые фильтра пройдет ведь ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
