Старый 14.01.2010, 11:36   #1
Вес репутации: 16 Matrosoff is on a distinguished road
По умолчанию Болтается радиатор (CX7 амер)
Болтается радиатор вперед-назад по ходу движения автомобиля. Люфт около 2 см. Прикрепил пластиковыми хомутами.
Сказал сервисменам чтоб сделали нормально, они сказали что он и должен свободно двигаться и люфт в 2 см нормальный. Если его закрепить то соты побьет. Скажите кто прав?
Matrosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 12:08   #2
Аватар для Шангареев Марат
Во,у меня так же было на новой машине,заметил через 8 т.км,когда стуки-бряки искал (оказалось от опор).Там верх радиатора (типа штырька) закрепляется в таких резиновых типа вкладышей.Опора радиатора разбалтывается внутри владыша и сам вкладыш разбалтывается в своем гнезде.Верх радиатора начинает ощутимо СО СТУКОМ перемещаться.Поехал на ТО к ОД,заодно показал эту проблему.Просто отбились - сказали так и должно быть,типа иначе,если жестко закрепить будет радиатор механически ломать,в подтверждение показали ДИРЕКТОРСКУЮ (женщина) машину с такими же люфтами.Типа ездит и вопросов не задает!Поскольку я этим был не удовлетворен,пошли к тест-драйвовской машине,там все нормально,перемещения какие-то есть,но чувствуется что это упругость резины работает.Потом посмотрели на мазде3 и 6.Аналогично.После этого на мой вполне резонный вопрос - ну и что делать будем,ОД сказал - ездий не парься,сломается - починим.На что я им сказал - мне пофигу ваш директор и поломки я ждать не собираюсь,делайте!Все равно ничего не сделали,не помню как,но этот вопрос замяли.В принципе к тому моменту я уже знал и решал эту проблему,а все вопросы были просто еще одной проверкой ОД.Надо сказать,что,по-моему мнению,он ее не выдержал!А проблему решил так.До этих креплений слева по ходу добраться легко,а справа,ничего не снимая не очень,но можно путем отгибания всего и вся.Лучше потренироваться слева.В общем я сначала хотел новый вкладыш сделать,либо как-то завтулить отверстие,но там достаточно сложная форма и неохота было время тратить.Поэтому я просто засунул во все щели куски резины и все.После этого радиатор болтаться перестал но стоит не жестко - упруго.Была проблемка,справа несколько раз резинки выскакивали,видимо от вибрации.Потом поставил побольше размером и все.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
P.S.Вообще на наш форум вышел благодаря этой проблеме,вернее благодаря поискам ее решения.
Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 14.01.2010 в 12:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2010, 15:42   #3
Аватар для Гагик Вирабян
А можешь фотки выложить ? Какие резинки и куда
Старый 14.01.2010, 20:23   #4
Сообщение от Гагик Вирабян Посмотреть сообщение
Ну я знал,что так будет.Завтра сфоткаю,если не сильно холодно будет.А то там пластмаску снимать надо,что бы не сломать.
Старый 14.01.2010, 22:14   #5
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
а вот у меня на Баяне тоже радиатор был люфтами, говорили что это нормально...завтра посмотрю что у меня на чайке
Старый 15.01.2010, 01:36   #6
Просто у меня тоже люфтит и справа, со стороны аккумулятора вылетела резинка и заглушка ее держащая
Старый 15.01.2010, 14:04   #7
Ну вот вроде получилось с фото.Это примерный процесс.На другой стороне менее удобно,но принцип тот же.
Тип файла: jpg 15012010159.jpg (87.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 15012010160.jpg (68.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 15012010161.jpg (76.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 15012010163.jpg (73.3 Кб, 43 просмотров)
Matrosoff (19.01.2010), Гагик Вирабян (19.01.2010)
Старый 18.01.2010, 22:40   #8
Аватар для gland
Вес репутации: 0 gland is on a distinguished road
Очень ценный материал :-) у меня та же проблема. Когда проходил первое ТО, сказал им об этой проблеме - сказали: "Посмотрим....", после ТО забрал машину, а проблема осталась.....ну думаю, значит - так положено. А теперь пойду тоже резиночки подкладывать! Спасибо автору!
gland вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
