Старый 02.09.2013, 23:03   #1
Вес репутации: 14 Zoomzoom is on a distinguished road
По умолчанию Как разобрать консоль вокруг АКПП
Как разобрать консоль вокруг АКПП. Все накладки под рояльный лак поцарапаны, хочу затянуть кожей или пленкой под кожу, вопрос как как все это разобрать? Особенно поцарапан круг где рычаг АКПП и часть консоли которая чуть ниже с кнопками подогрева сиденья.
Zoomzoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 18:56   #2
Сначала снимаете горизонтальные длинные накладки вдоль консоли. Они на клипсах. После них откроется доступ к накладке на рычаг коробки вместе с кнопками обогрева сидений. Все тоже на клипсах.
Старый 03.09.2013, 20:11   #3
Zoomzoom, В помощь.......
Тип файла: jpg DSC01666.jpg (66.5 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01667.jpg (73.4 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01668.jpg (61.1 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01669.jpg (65.3 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01670.jpg (63.5 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01671.jpg (78.5 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01672.jpg (75.6 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01674.jpg (67.2 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01675.jpg (66.9 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01676.jpg (68.6 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01677.jpg (67.9 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01678.jpg (68.3 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01679.jpg (75.1 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01680.jpg (62.6 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01681.jpg (66.8 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01682.jpg (68.1 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01683.jpg (74.1 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01684.jpg (70.2 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01685.jpg (61.9 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01686.jpg (77.0 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01687.jpg (68.4 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01688.jpg (41.9 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01689.jpg (72.1 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01690.jpg (73.2 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01691.jpg (76.3 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01692.jpg (70.7 Кб, 124 просмотров)
svk1982 (24.04.2018), ykos777 (26.02.2016)
Старый 03.09.2013, 20:21   #4
славамурава, Чтобы снять накладку под рычагом - остальное можно не снимать.
Книжку такую тоже купил. В высшей степени пустая....
Перебирал двигатель и если бы не было под рукой аналогичной книжки по Мазде 6 - реально было бы тяжко...
И в этой книжке снятие двигателя описано по тупому. Реально снимал просто по наитию - что мешало - откручивал. В итоге получилось и проще и быстрее.
Уже как Автомат Калашникова разбираю за 1,5 месяца 4 раза движок снял. Поставил пока только 3 раза... Сейчас жду новый - буду ставить, надеюсь, в последний раз...
Старый 03.09.2013, 20:25   #5
Gregor42ru, Ну если так часто машину разбирать и собирать то конечно книжка не нужна,,, а для начинающих то что надо...
Старый 04.09.2013, 04:56   #6
Согласен. Просто сам перед всеми разборками машины специально купил этот букварь в надежде на нормальную его помощь. Но был разочарован.
Моменты затяжки даны не все.
Диагностических советов и описания симптомов с рецептами практически нет.
Снимал рулевую рейку - в книжке было написано, что нужно снять и баранку и всю рулевую колонку разобрать. На самом деле в салоне откручивается только один болт, фиксирующий хомут рулевого вала на сошке рейки и хомут спокойно снимается, освобождая сошку рейки и всю колонку не нужно разбирать....
В общем, впечатление, что книга написана на от****сь... Лишь бы было...
Смотрел другие книжки этого издательства - по другим маркам - как то по богаче на советы и справочную информацию.
Старый 04.09.2013, 17:33   #7
Gregor42ru, В вашем случаи любитель переходит в профи
Конечно Вы знаете и литературу и как без нее,,, нам достаточно малого, остальное или не придется делать в случаи продажи через определенный период или-же на сервис
Старый 04.09.2013, 19:46   #8
Не от хорошей жизни приходится осваивать смежные профессии...
Рад был бы не ковыряться в машине, а просто заливать бензин и ездить... Что и делал на 5 последних машинах...
А с этой "весело"...
Старый 16.06.2014, 00:58   #9
Аватар для znaxar06
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 17 znaxar06 is on a distinguished road
Снимается просто. Серебрянный круг против часовой немного провернуть. Если не получается, то просто тянуть за черный-лакированный, можно помогать пластиковым инструментом. Отщелкивается легко. Снимаешь, берешь хб салфетки и пасту Антицарапин и полируешь. Уже много раз полировал все пластиковые лакированные части. И руль и магнитолу и акпп. Можно не снимать, но трудно будет убрать остатки пасты.
в честной борьбе побеждает жулик...
znaxar06 вне форума   Ответить с цитированием
Sergei$ (16.06.2014), сарган (21.12.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
