Старый 03.09.2013, 12:54   #1
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
По умолчанию Замена трубки турбины.
Подскажите пожалуйста, как заменить трубку подачи масла к турбине?
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 19:51   #2
Вес репутации: 0 Господин кадет is on a distinguished road
Как менять масло в турбине? Подскажите пожалуйста.
Господин кадет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 19:59   #3
Как что сделать?
Старый 09.10.2013, 21:00   #4
Аватар для imvl
Вес репутации: 0 imvl is on a distinguished road
Сообщение от Господин кадет Посмотреть сообщение
если масло в турбину идет из двигателя
Фотограф, обращайтесь, качественно
imvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 04:46   #5
Сообщение от team48 Посмотреть сообщение
Для замены трубки маслоподачи нужно сделать следующее:
1. Снять пластиковую крышку с двигателя
2. Снять интеркулер
3. Снять тепловые экраны с выпускного коллектора, турбины.
4. Желательно (просто иначе будет оччень не удобно) снять ремень навесного оборудования и потом снять генератор
5. Открутить болты-штуцера трубки маслоподачи на блоке двигателя и на турбине.
6. Затем открутить болт крепления трубки к корпусу турбины.
После всех манипуляций трубка будет свободна и ее можно будет вытащить.
Сборка в обратной последовательности, единственно, желательно заменить медные шайбы уплотнения штуцеров.
Второй аспект - после того, как вы подключите трубку к блоку желательно покрутить двигатель стартером, чтобы из трубки побежало масло на турбину. При этом необходимо либо отключить свечи, либо снять реле бензонасоса, чтобы двигатель не запускался, а просто крутился от стартера. Эта операция необходима, чтобы снизить вероятность масляного голодания турбины в первые секунды запуска двигателя с новой трубкой маслоподачи.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Турбина имеет систему смазки от двигателя, соответственно, отдельно в ней масло менять не приходится - меняете масло в двигателе и, соответственно, турбина получает новое масло.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 10.10.2013 в 04:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 07:51   #6
Большое спасибо. Просто вчера один умник у меня спросил, когда ты последний раз масло в турбине меня? Я ему никогда, в двигателе каждые 10000км, а про турбину в первый раз слышу. Тот мне, да ты что надо менять постоянно. Я ему и как часто, тот непомню. Ну я его послал для приличия. Но домой пришел и всеже решил узнать про это, самому аж интересно стало и страшновато, думаю моетж я ступил сам и не знал про это. А оказывается все нормаль, пртосто тот тип *********. Спасибо еще раз тебе team48.
CrashRX8 (01.12.2013)
Старый 21.11.2013, 05:35   #7
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Парни, какую трубку надо менять, подскажите?
Последний раз редактировалось Vainz; 21.11.2013 в 05:38..
Старый 21.11.2013, 05:41   #8
К турбине подходит одна тонка длинная трубка маслоподачи. Потому, что она тонка и длинная, при этом извилистая - она подвержена забиванию (особенно, если масло плохое и редко меняется). Соответственно, турбина может испытывать масляное голодание, что неизбежно приводит к смерти турбины. И новая турбина в этих условиях так же долго не живет.
Поэтому трубку маслоподачи желательно заменить.
Вторая трубка - слив масла. Она большего диаметра и короче. С ней нет никаких проблем и ее менять стоит только если погнули или сломали при снятии или установке турбины.
Кроме того, есть еще трубочки от системы охлаждения. Они короткие и на них надеваются шланги-патрубки от системы охлаждения. Их не стоит менять, если нет повреждений.
Vainz (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 05:43   #9
Аватар для Vainz
Gregor42ru, спасибо! То есть на моем рисунке это трубка 14-270?
Старый 21.11.2013, 05:44   #10
Это именно она!
14-270 - трубка маслоподачи.
14-290 - трубка слива масла с турбины.
13-7001 - трубка слива антифриза.
13-530А - трубка подачи антифриза.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 21.11.2013 в 05:47..
Vainz (21.11.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
