Старый 06.09.2013, 14:16   #1
Вес репутации: 0 diman_diman is on a distinguished road
По умолчанию Глохнет в движении
Добрый день,уважаемые участники клуба.
В общем ситуация следующая:
Mazda CX-7, 2008, 2.3 95000 пробег, россиянка. Установлен blackbug.
Вчера утром завелся как всегда без проблем, отъехал от дома и минуты через 2, на перекрестке, машина заглохла. Завел опять без проблем, проехал минуту до следующего перекрестка - опять заглохла. Ок, заводим еще раз, схватила нормально и через 30 секунд остановилась снова. А дальше все - крутит стартером бодро, но не схватывает. Оттолкал к обочине, помучил еще и после 20 попытки, машина завелась. Было стремно, но до работы (30 км по моск. пробкам) доехал без происшествий. Но с работы вечером уже уехать не смог. Завелась-поработала минуту и заглохла. Во второй раз уже секунд на 10 ее хватило, потом уже не схватывала вообще.
Утром захватил другую метку жука попробовал машину завести. Первые два раза глохла где-то через минуту, но потом- о чудо, не глохла вообще. Минут 15 работала, покатал ее по стоянке все нормально. Но домой ехать боюсь))))
Есть у кого мыли по поводу? Ехать то к кому? В сервис или к установщикам сигналки?
В обеих метках стоят новые батарейки, машина открывает двери без проблем с опознаванием. Движок абсолютно не троит и не тупит, работает ровно, глохнет так, как будто зажигание выключили, т.е. никаких предпосылок нет.
Буду очень признателен за помощь.
diman_diman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:37   #2
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Если метка опознавалась при включении зажигания(2 раза пикала), то проблема может быть только в беспроводном реле ББ. Обязательно нужно посетить установщиков, пусть проверят реле на работоспособность.
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 06.09.2013, 14:58   #3
да. метка опознается и пищит. На индикации все ровно.
А технические аспекты значит исключаем? Ну там вроде бензонасоса?
Обязательно ехать именно к установщикам, что ставили систему? Или можно к тем, что поближе? Засада еще в том, что в книжке схема расположения не отмечена
Да и еще такой ламерский вопрос - В "валет" режиме реле должно работать? Просто я вчера вечером пробовал и в "валет" заводиться. Не помогло.
Последний раз редактировалось diman_diman; 06.09.2013 в 15:03..
Старый 06.09.2013, 15:09   #4
Аватар для SkaritoM
Вес репутации: 13 SkaritoM is on a distinguished road
Сообщение от diman_diman Посмотреть сообщение
У меня со спутником такая же беда была, но решилось всё заменой батареек в метке.
В "валете" работать должно всё нормально, но мне так же не помогало, в режим вставала, а толку ноль.
Чтобы исключить на 100% всякие бензонасосы и пр. отвези на комп. диагностику, там всё видно будет.
SkaritoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 15:18   #5
diman_diman, была такая проблема с реле блегбага, которое вайт ап и за непродолжительную работу в таком режиме реле по дороге убился катализатор. Решилось заменой реле, валет не поможет именно глюк самого реле
Старый 06.09.2013, 15:49   #6
Сообщение от SkaritoM Посмотреть сообщение
Я ELM327 считывал ошибки - все чисто.
Sisch, засада в том, что не знаю я где это реле установлено, в Рольфе не удосужились схему расположения заполнить, а ехать в Химки из Бутово далековато вот и думаю, можно ли где-то ближе вопрос этот решить, без схемы. А у тебя как все просиходило? Симптомы те же и сколько продолжалось? Сижу смотрю в окно и думаю рискнуть и поехать на машине или ОТ))
Старый 06.09.2013, 15:53   #7
Сначала нужно реле посмотреть, если что, вместо него обычное поставить и покататься пару дней. Если симптомы уйдут, менять реле. Если останутся, то смотреть дальше, уже электронику.
Старый 06.09.2013, 16:13   #8
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
Есть звук бензонасоса при повороте ключа или тишина?
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 16:15   #9
Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
Есть - когда заводится, нет - когда не заводится.
Старый 06.09.2013, 16:29   #10
Аватар для Pitbull
Вообщем я Вам мысль подкинул где копать, а какая именно причина Вы я думаю разберетесь, их видится две - 1. Реле сигналки блокирующее бензонасос. 2. Собственно сам бензонасос.
Кстати машина перед тем как заглохнуть чахнет, троит и в итоге глушится или как?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
