Старый 16.09.2013, 14:23   #1
Вес репутации: 0 АМИД is on a distinguished road
По умолчанию Сделал диагностику автомобиля
Рекомендации сервисного центра.Замена рулевой рейки-течь.Сальник заднего редуктора левый-течь.Пыльники передних стоек -порваны.
Компрессия по цилиндрам 1-10.2, 2-10.5, 3-10.5, 4-9.Рекомендации снятие/установа ДВС и разборка/сборка для точного определения причины неисправности.
Во сколько мне может выйти все удовольствие.Возможно лиотремонтировать рейку или нет.
АМИД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 17:06   #2
Рейку я перебирал. Нужно купить ремкомплект - в нем три сальника. А четвертый сальник в сборе с подшипником скольжения. Его тоже желательно прикупить, но он зараза дороговат...
Рейку перебрал, все заменил. Причина выхода из строя в моем случае была в том, что под пыльники рейки попала водичка и на штоке рейки образовалась поверхностная коррозия, которая драла сальники и в конце концов они не выдержали. Шток рейки наждачкой отшлифовал, сальники заменил, все собрал. Вроде живем... Во всяком случае течей нет. Гидроусилитель работает.
Но рейку снимал при снятом двигателе... А по книжке - нужно снимать подрамник и только тогда появляется доступ к рейке.
В салоне рулевую колонку не нужно разбирать. Откручиваете с низу под педалями один болт на 12 и снимаете разъем с сошки рейки. Не забудьте пометить расположение валов. И не крутите руль - чтобы не нарушить работу возвратного механизма указателей поворота.
Все решаемо.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 16.09.2013 в 17:15..
Старый 16.09.2013, 18:21   #3
Gregor42ru, Зёма ну ты молодца,голова!
Старый 16.09.2013, 18:28   #4
Понятно.А какова на сегодняшний день цена рулевой рейки.
Старый 16.09.2013, 18:39   #5
Жизнь заставила...
Зато сейчас ничего не пугает!
Движок 4 раза снимал. Рейку перебирал, подвеску всю перетряс. Тормозные колодки, естественно, тоже все поменял. По салону все лампочки поменял, ограничители дверей тоже перебрал...
Ошибки в компе тоже все постирал. В общем, ничего страшного в этой машине для меня уже нет..
Осталось дневные ходовые огни в штатной оптике замутить. Лампы уже врезал. Сейчас жду рестайлинговый модуль управления светом, затем поставлю дополнительное реле и будут у меня ДХО красявые.
Как сделаю - отфотаюсь.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 16.09.2013 в 18:43..
Shem (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 18:58   #6
Аватар для Shem
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 13 Shem is on a distinguished road
Gregor42ru, что с ограничителями намутил?
Shem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 19:58   #7
Аватар для Макс Стебаслов
Gregor42ru, подскажи ссылочку на замену ограничителей дверей!
Старый 16.09.2013, 19:59   #8
Сообщение от Shem Посмотреть сообщение
Мазда на нашей Чайке решила сэкономить на задних ограничителях дверей и не установила в них пружины, поджимающие фиксаторы. Вместо пружин, в качестве упругого элемента, установлены 2 кусочка плотной резины. Со временем эта резина теряет эластичность и ограничители перестают держать дверь в открытом состоянии.
Я разобрал эти ограничители и подложил под эти резинки кусочки металла, чтобы резина еще больше сжалась и создавала большее давление на второпластовые щечки, обхватывающие шток ограничителя. На какое-то время стало лучше. Но сейчас резина подстерлась и проблема начала проявляться снова. Выход - нужно эти ограничители модернизировать посерьезнее. В передних все ОК - есть шарики, которые поджаты пружинами. Именно они фиксируют дверь в промежуточных положениях (2 утоньшения на штоке ограничителя). Нужно сделать что-то подобное и на задних.
Покупка новых ограничителей не целесообразна по двум причинам:
1. Стоят они по 1000 руб каждый;
2. Конструкция прежняя и через год-полтора появятся те же проблемы.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Сообщение от Макс Стебаслов Посмотреть сообщение
В смысле ссылку? Каталожный номер?
EG21-72-270C
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 16.09.2013 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Shem (17.09.2013)
Старый 16.09.2013, 20:11   #9
Gregor42ru, неее... инструкция как добраться до них.... не хочу самовольничять))) на мазда 6 добирался и сам менял. но надо ознакомится с интрукцией)))
Старый 16.09.2013, 20:18   #10
Вот ссылка на фотоотчет разборки двери и "ремонта" ограничителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
