Старый 17.09.2013, 15:44   #1
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию Загорелся check на атмо 2,5
Добрый день!
Загорелся чек. Тачка атмо 2,5. Каких либо изменений в работе двигателя нет. Всё ровно.
1. Что может быть? (повторюсь изменений в работе двигла нет)
2. Может ли check погаснуть сам или нужно стирать ошибку у ОД? (в случае если к примеру качество топлива было не айс)
3. Может ли быть проблема в свечах? (на последнем ТО рекомендовали заменить свечи).
Последний раз редактировалось akbullets; 17.09.2013 в 15:55..
Старый 17.09.2013, 15:48   #2
Аватар для shalke
зачем гадать? проще расшифровать ее
Старый 17.09.2013, 15:50   #3
Сказал(а) спасибо: 85
Заправился плохим бензином скорее всего. Заправь полный бак хорошего, и покатайся, вероятнее всего пропадет. Я поехал к ОД и приговорили лямбду, симптомы те же, т.е. их не было , причем приехал через неделю на замену, чек потух, но поменяли все равно.
Старый 17.09.2013, 15:52   #4
расшифрую, записался к ОД. Хочу чуток разобраться дабы не быть лошарой у ОД.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
это гарантийный случай?
(по поводу бенза - так и сделал вчера, заправил полный бак на проверенной заправке, чек пока не потух).
Последний раз редактировалось akbullets; 17.09.2013 в 15:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2013, 15:57   #5
Машина на гарантии, двигатель не исправен -> это гарантия, если они не докажут, что ты сам сломал. После нового бензина не сразу тухнет. У меня вообще сначала сразу гореть начинала, потом минут через 5 после завода, а потом вообще потухла (но на диагностику поехал на второй день)
Последний раз редактировалось MIB; 17.09.2013 в 15:59..
Старый 17.09.2013, 16:19   #6
Аватар для shalke
У меня то горел, то тух, ошибка показывала датчик кислорода, заменил, ошибку стерли и все норм!
Старый 17.09.2013, 16:41   #7
akbullets, погаснет через кажется 10 удачных запусков авто
Старый 17.09.2013, 16:45   #8
Оо, вот это надо попробовать!
А свечи самому можно поменять? К тому что с гарантии за это не снимают? Купил уже оригинальные
Старый 17.09.2013, 16:49   #9
akbullets, если оригинал, ни кому об этом не говори и все
Старый 18.09.2013, 15:57   #10
Вес репутации: 0 Boris1 is on a distinguished road
Если Датчик кислорода сломался из за "качественного бензина" , то я думаю это будет не гарантийный случай и предложат поменять за свой счет.
Boris1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
