Старый 01.10.2013, 19:06   #1
Вес репутации: 0 Холод is on a distinguished road
По умолчанию Проблема АКПП, нужен совет.
Когда трогаюсь,особенно утром, при переключении с первой на вторую слышен небольшой скрежет в коробке. Пробег 145тыс. Что посоветуете?
Холод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 07:38   #2
Аватар для plit
Сообщение от Холод Посмотреть сообщение
В серсис на диагностику! Пока не поздно.
дед на Турбомазде
Старый 02.10.2013, 08:09   #3
Привет! Интересно, возможно ли это при низком уровне масла, потому что тяжело определить уровень?
Старый 02.10.2013, 10:16   #4
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
Почему тяжело определить уровень ??
Старый 02.10.2013, 11:05   #5
Там 2 уровня, и не поймешь какая температура в АКПП, пару раз мерил показывает по серединке, и не поймешь, это норма или нет.
Старый 02.10.2013, 11:26   #6
Аватар для Craz
Для большинства автомобилей уровень жидкости (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
(с) Гуру..
Старый 02.10.2013, 11:41   #7
Вот это выражение не совсем понятно: "Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного".
На щупе 2 метки А и В, выходит А- при холодном, В- при горячем?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
