#1 |
![]() Доброго времени суток!
Помогите советом, записан на сервис по следующим проблемам. 1. Металлический звук и потеря мощности. Проявляется спонтанно и исчезает после сброса ноги с газа, компьютер в этот момент ошибок не выдает. Проявлялся за последние 3-и месяца раза 3-4 в момент кикдауна. Пытался выявить, делая принудительные кикдауны по трассе, не получилось. На выходных выезжал в Казань(800 км туда и обратно), не проявилось. Заметил, что машина ощутимо хуже разгоняется, если сбросить в этот момент газ и сразу нажать, начинает набирать. 2. Две недели как появился неприятный запах в салоне при работающем климате. Запах похож, что как будто кто-то сдох под капотом. Визуально ничего не видно. Поменял фильтр салона, заодно махнул и воздушник, не прошло. Резюме: записан в сервис к офам на ближайшие дни. Скоро заканчивается гарантия. Хочу присутствовать в рем зоне в момент диагностики. Подскажите на что можно предварительно грешить? Пробег 83000 км. Авто cx-7 2,3 турбо. |
#2 |
Вес репутации: 18
![]() советую зарегистрироваться и прицениться на авто ру
#3 |
Вес репутации: 39
![]() Может сдох турбина?
#5 | |
Вес репутации: 23
Треск тот на динамику никак не влиял. Вонь -просуши климат , путем выключения на день хотя бы компрессора кнопачкой. а еще лучше дезинфекцию сделать есть методы это не ново.
#6 | |
#7 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
![]() Такая же проблема металлического звука и потери мощности и у меня при ускорении после медленной езды или стояния в пробке, грешил на бензин, стал заправлять 98, проблема пропала, через какое то время тоже самое повторилось, значит дело не в бензине, теперь хочу проверить ГРМ, такое ощущение что это клапана, сбой зажигания может быть, ищу пути решения
#8 | |
#9 |
Вес репутации: 20
![]() про вонь от кондея почитай [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Пользователь сказал cпасибо: | Dimas2102 (18.10.2013) |
#10 |
Вес репутации: 15
![]() Вообще судя по всему у машинок нащих открылось уже 3-е дыхание, и появляются третьи владельцы
