Старый 21.10.2013, 13:28   #1
Аватар для Павел010981
По умолчанию Турбина и давление масла
У меня турбина просится на замену, масло не кидает, не дымит, а стоит дикий треск (от задевания лопастей) при разгоне и с каждым днем все громче и громче.
Вопрос такой: поменять то поменяю, а как бы определить причину выхода ее из строя.
Давление в масляной магистрали мерил, показывает 3,2 при 3000оборотах, на полностью прогретом двигателе. НЕ МАЛОВАТО ЛИ ДЛЯ ТУРБИНЫ и не является ли это причиной выхода ее из строя?
Вопрос другой: при большем люфте (износе) в турбине, возможна ли небольшая потеря давления в маслянной системе, т.е. при установке новой турбины возможно ли повышение общего давления в маслянной системе.
P.S. масляный насос поменян тыс 12000 назад.
По теории при недостаточном давлении масла, должен загораться "чек" и ругаться на задержку фаз.
Старый 21.10.2013, 13:44   #2
А вы знаете редукционный клапан на какое давление рассчитан?
Старый 21.10.2013, 13:48   #3
Павел010981, выход из строя - естественный износ.
Тут как раз тот случай, когда турбина погибает сама по себе, а не из-за мотора.
Повторю еще раз - лампа загорается, когда мотору ПИЗ-Ц уже наступил. Это сигнал о свершившемся факте, а не предостережение.
Возможно использование спортивного масляного фильтра K&N для повышение давления в системе, он не является рестриктором в магистрали, как оригинал.
Старый 21.10.2013, 14:04   #4
Нет. А Вы?)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
