Старый 06.11.2013, 18:54   #1
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 13 Валера13 is on a distinguished road
По умолчанию АКПП Фильтр
Есть ли масляный фильтр в АКПП? Если есть как поменять? В мануале нет описания замены фильтра. Код фильтра для заказа если кто знает. Масло я поменял,а вот фильтр нет,хочу сменить.Если кто сталкивался с проблемой отпишите пожалуйста.
Валера13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 18:27   #2
Аватар для plit
Сообщение от Валера13 Посмотреть сообщение
По моему, чтобы заменить фильтр в АКПП, нужно ее снять и полностью разобрать.
дед на Турбомазде
Старый 08.11.2013, 00:29   #3
Спасибо.Значит меняется только жижа и все,а фильтр только при разборе когда коробке кирдык?
Старый 08.11.2013, 17:01   #4
Аватар для plit
Ну в мануале об этом ничего не сказано.
дед на Турбомазде
Старый 20.12.2013, 12:12   #5
Вес репутации: 0 мирон is on a distinguished road
фильтр на акпп есть но его не стоит менять смысла нет.разбираеться все акпп
.по деньгам дороговато... меняеться только масло в акпп ...заменил масло в акпп на пробеге 106 тыс..осадок присутствует
мирон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 19:16   #6
Сообщение от мирон Посмотреть сообщение
мирон.После замены не заметил передачи стали длиннее.
Старый 16.03.2014, 18:57   #7
Аватар для Droopy
Вес репутации: 12 Droopy is on a distinguished road
В Экзисте 2700 неоригинал стоит, буду жижу менять на неделе отпишусь про фильтр , если доступ к нему нормальный , то естественно махну, жижа обычная идет 3309 или ATF 4
Добавлено через 5 минут 41 секунду
И если фильтр - металическая сетка на каркасе, то продую бензином из пистолета, если бумажный, то конечно менять придется предварительно отмыв поддон и магниты от грязи
Последний раз редактировалось Droopy; 16.03.2014 в 19:03.. Причина: Добавлено сообщение
Droopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:59   #8
Droopy,
масло в акпп 5-и ступка ATF M-V,
6-и ступка JWS3309
Старый 16.03.2014, 21:26   #9
Аватар для Droopy
Fuad, у меня 6 ступка- масло 3309, аналог АTF4, проходил такое на Туареге уже
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Fuad, так вот не понятно, какой фильтр, бумажный или металическая сетка?
Последний раз редактировалось Droopy; 16.03.2014 в 21:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2014, 21:33   #10
Droopy, доступ к нему не нормальный. Смени просто масло и все. Не зачем коробас разбирать
F_Angel (24.07.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
