#4 |
Вес репутации: 23
![]() Nekav, плохой контакт ну или щётки
"Mazda"2,5 Поспешишь-YouTube насмешишь! |
#6 |
Сказал(а) спасибо: 38
![]() была такая проблема у друга, от генератора заряд на аккумуляторе был 18В + сгорели лампы ближнего света, проблема была с генератором, в нём стоит стабилизатор напряжения (такой чорный девайс с 2-мя щётками), заменили его и всё заработало в штатном режиме, заряд пошёл 14В, хотя и генератор и аккумулятор новые, им там даже месяца небыло и уже отходили около 7тыс. км.
#7 |
Вес репутации: 16
![]() Всем привет. В сентябре на аккумуляторе заметил следы кипения электролита, на ТО почистили клеммы и сам аккумулятор, проверили заряд сказали что все в норме. Сегодня проверил еще раз, есть совсем небольшие следы от кипения электролита. Проверили аккумулятор уровень и плотность все в норме. Проверили генератор без нагрузки выдает 14.3-14.4, под нагрузкой выдает почти 14.7, вроде как так не должно быть???
#8 |
турбо
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 17
![]() Сайракс, Володь, уровень и плотность это конечно хорошо, но пластины акб не проверишь, а они являются одной из причин перезаряда. Если акб еще с завода и разряжался больше одного раза капец ему!
#9 |
Вес репутации: 11
![]() Ребята, проблема такая. Генератор выдает 18 вольт, горят чеки двигателя, АВС, восклицательный знак, скользкая дорога, подушка безопасности и плюс к этому вырубает звук на аудио и стрелка спидометра не функционирует. Поменяли генератор, но ничего не изменилось. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
#10 |
Вес репутации: 11
![]() а как реле изменилась?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Нет чтоль спецов? Последний раз редактировалось С032; 11.08.2015 в 16:05.. Причина: Добавлено сообщение |
